mon ancien chauffe-eau à malheureusement rendu l'âme, et je dois le faire changer. J'hésite entre ces 3 références :
1 - Chauffe-eau électrique 200 L 3000 W - ACAPULCO
2 - CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 200 L 2 200 W
3 - CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 150 L 2 400 W
Un 150L ou 200L me conviendrait (mon ancien est un 200L).
Autres questions :
1 - faut-il nécessairement acheter un nouveau groupe de sécurité et un syphon sachant que les anciens ne fuient pas ?
Merci d'avance pour votre aides les bricoleurs !
Pour ma part,
Lorsque j'ai réalisé quelques travaux dans ma maison
, j'ai décidé d'opter pour un panneau solaire pour le chauffe-eau. Cela me fait économiser sur la facture d'énergie.
j'aurais certainement fait pareil si j'avais pu, mais étant donné que j'habite un appartement c'est pas vraiment possible.
Des chauffeaux de chez Brico machin et surtout à ce tarif, il ne faut pas s'attendre non plus à une durée de vie à perpette 😀
Par rapport aux deux autres, l'Acapulco à 205€ à le mérite d'avoir une résistance stéatite (non immergée) remplaçable sans vidange de la cuve et deux raccords isolants anti corrosion de fournis et une simple anode (toujours anti corrosion) en magnésium dont il faudra vérifier l'usure et la remplacer au moins tous les deux ans tellement elle se consume vite et ceci avec vidange du ballon.
Oui, il est toujours préférable de remplacer le GS et le siphon cloche par la même occasion, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher.
Concernant les deux autres modèles, on ne peut pas trouver plus bas de gamme.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 11
