Joint de chasse d’eau WC
Par gepeto
avatar - gepeto
Message(s) : 9
24/03/2014 à 15h40
24/03/2014 à 15h40
Bonjour, J'ai un problème permanent de fuite dans la cuvette des WC J'ai une " Chasse d'eau Basse " qui a un peu plus de 30 ans qui utilise des joints de chasse 63 x 32 mm L'épaisseur écrite sur l'emballage de ce joint en caoutchouc " Para " de marque " Gébérit " est de 2,7 mm Si je mesure la largeur de la gorge dans laquelle ce joint vient se loger elle fait plus de 3 mm Le problème est que chez les revendeurs du voisinage je ne trouve pas de joints faisant 3mm d'épaisseur . Pensez vous que le manque d'étanchéité peut provenir de cette différence d'épaisseur ? Merci d'avance pour votre réponse
24/03/2014 à 16h27
24/03/2014 à 16h27
Qu'en est-il du trou Ø32 ?
Les deux points essentiels sont cet axe, et la propreté des la surface d'appui.
Par gepeto
avatar - gepeto
Message(s) : 9
24/03/2014 à 18h48
24/03/2014 à 18h48
Lors du prochain démontage je vais essayer de mesurer ce trou ( pas facile parce que la gorge dans laquelle le joint est installé fait juste un peu plus de 3 mm. Tu penses que l'épaisseur ( 2,7 ou 3 mm ) n'a aucune importance ?
24/03/2014 à 19h50
24/03/2014 à 19h50
Suite...
Je pense surtout qu'il est plus difficile d'obtenir une étanchéité parfaite sur les ailes de la gorge. Mais si le joint fait pile la largeur et que tu le montes avec du savon, c'est possible.
L'autre solution est donc d'obtenir l'étanchéité au fond de la gorge.
Il y a aussi le possibilité de mettre du joint silicone (de préférence le transparent) au fond de la gorge ... à surveiller sur le long terme....
Mais ce qui est essentiel c'est le bon état de la portée du joint.
Par gepeto
avatar - gepeto
Message(s) : 9
24/03/2014 à 22h50
24/03/2014 à 22h50
Merci pour l'info. J'ai également constaté ce matin que sans doute à la suite de nombreux changement de joints la lèvre supérieure de la gorge était fendue. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une cause de fuite d'eau ? Merci en tous cas pour tes réponses.
Visiteurs non identifiés : 127
