Joint de siphon ?
Par Heyyou
avatar - Heyyou
19/03/2019 à 20h23
19/03/2019 à 20h23
Bonjour a tous/ toute, j’ai un petit soucis, je vous le montre en photo, c’est le lavabo du robinet de ma salle de bain qui fuit, que je dois je faire exactement? Je n’ai pas envie d’appeller un plombier pour ca,je suis nul en bricolage mais je pense que ce n’est pas tres compliquer a regler sois meme , merci pour votre aide
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/03/2019 à 18h11
21/03/2019 à 18h11
C'est le joint de la bonde qui fuit , il faut démonter ce qui est fixé sur le lavabo, et refaire le joint de bonde, tu trouves celà en bricolage, une espèce de mastic blanc, ça vaut dans les 8 euros une petite boite!
t'as plus qu'à t'y mettre.
Par Heyyou
avatar - Heyyou
22/03/2019 à 21h05
22/03/2019 à 21h05
Bonsoir, merci pour votre réponse, j’irais chercher ca en boutique et j’ai trouver un tuto youtube pour le faire , le fait que le tube en dessous du lavabo soit en acier et pas en plastique ne change rien a la manipulation?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
24/03/2019 à 18h01
24/03/2019 à 18h01
bonsoir, pas du tout, mais l ideal c'est de tout avoir en acier! faut faire attention au filetage plastique a ne pas abimé en serrant trop fort
Par Heyyou
avatar - Heyyou
25/03/2019 à 13h38
25/03/2019 à 13h38
Bonjour, j’ai mis du mastic au dessus et en dessous, mais le problème reste le meme malheuresement, je ne sais plus quoi faire pour y remedier, peut etre envisager d’apeller un plombier?
104AE1DF-0EBF-4EE3-95E1-BCFFAF5B1FE9.jpeg 06BA8C3D-A1BF-4914-9222-2139E88F4AD5.jpeg
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
26/03/2019 à 17h58
26/03/2019 à 17h58
Bonjour, as tu démonté la bonde? pour poser le mastic ( spéciale robinetterie) il faut faire un boudin, que tu mets déjà entre la partie supérieure de la bonde et le lavabo ensuite en dessous, tu dois avoir un joint assez épais que tu places sous le lavabo et la vis à serrer, ; il faut bien serrer , mais attention à ne pas abimer le pas de vis si c'est du plastique!
Ne désespère pas , tu vas y arriver,
A voir tes photos, tu as mal placé le mastic ou serrer trop fort!
Visiteurs non identifiés : 223
