joint entre pvc et fonte évacuation
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
12/08/2014 à 12h11
12/08/2014 à 12h11
Je m'aprète à relier ma bonde de douche à l'évacuation en fonte avec ce té en PVC diamètre 40. Dites vous que ce té (sur la photo) n'est pas adapté et je vais de ce pas en acheter un femelle femelle femelle pour que le tuyau en fonte s'emboite dedans. Que me conseillez vous comme joint svp ?
12/08/2014 à 12h48
12/08/2014 à 12h48
j'au eu le même problème et j'ai mis du silicone mais spécial bateau, caravane!!
13/08/2014 à 18h35
13/08/2014 à 18h35
Moi j'ai une question ,est ce que le PVC de 40 que vous tenez à la main rentre dans le tuyau de fonte ? si oui il faut qu'il rentre dans le tuyau au mini de 4 à 5 cm pour éviter les problèmes mais si il ne rentre pas la c'est un autre problème .
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
16/08/2014 à 23h37
16/08/2014 à 23h37
merci pour ton conseil, j'ai utilisé du ciment prompt moins cher qui convient très bien également
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
16/08/2014 à 23h39
16/08/2014 à 23h39
Salut mimi,
Mince je viens de faire le joint au ciment prompt et l'écart entre le tuyau mâle (évacuation en fonte) et le tuyau femelle (ce que je tiens dans la main) est en moyenne de 3 mm sur tout le tour.
J'espère ne pas avoir de pb
Tu me conseilles de rajouter de la silicone pour minimiser les risques du fuites ultérieurs ?
Merci Clin d\'oeil
17/08/2014 à 06h46
17/08/2014 à 06h46
moi j'aurais fait un joint sans ciment, mais avec un mastic colle polyuréthane qui colle beaucoup mieux qu'un joint de ciment et qu'un joint de silicone (qui vieillit dans le temps et doit être renouveler au bout de 3/4 ans)
3 mm d'épaisseur de ciment ne servent à pas grand chose au niveau réaction proprement dite sur des matériaux non poreux (quoique la fonte soit légèrement poreuse)
17/08/2014 à 07h44
17/08/2014 à 07h44
si et oui il fallait m'écouter,mettre du silicone, ce qui est dit sur le vieillissement du silicone, j'en ai qui ont tenu pendant plus de 10 ans et à l'extérieur plein sud et ce n'était pas du spécial bateau, c'était de l'ordinaire, j'en ai collé même des pierres pour faire une petite cascade dans un bassin et cela à tenu pendant 5 ans jusqu'à la démolition et même après 5 ans je n'arrivais pas à enlever le silicone.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
17/08/2014 à 11h25
17/08/2014 à 11h25
Ok merci, je vais rajouter du silicone, comme ça je suis tranquille
Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2014 à 13h02
17/08/2014 à 13h02
salut pourquoi pas chauffer un morceau de tuyau pour faire un manchon qui s emboîte dans le tuyau de fonte
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
17/08/2014 à 13h26
17/08/2014 à 13h26
Salut Eureka, l'idée est bonne, si mon truc ne tient pas je ferai comme ça.
17/08/2014 à 14h03
17/08/2014 à 14h03
faudrait que le tuyau pvc soit diablement thermo plastique pour permettre cette remise en forme
on part d'un tube pvc qui est déjà beaucoup plus étroit que l'intérieur du tube en fonte
je fais ce genre d'élargissement couramment avec succès mais il y a des limites à tout
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
17/08/2014 à 14h14
17/08/2014 à 14h14
Kriske, c'est l'inverse : le pvc est femelle et la fonte est mâle
17/08/2014 à 15h18
17/08/2014 à 15h18
normalement le mâle entre dans la femelle
donc si quand la femelle entre dans le mâle avec un jeu de 3 mm en périphérie
il faudra faire une fameuse collerette pour passer au dessus du mâle
et élargir une femelle d'autant me semble compliqué
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
17/08/2014 à 16h21
17/08/2014 à 16h21
Une colerette ? attend je vais googler ça...
17/08/2014 à 16h38
17/08/2014 à 16h38
on chauffe suffisamment l'embout femelle du tuyau pour le ramollir à l'aide (moi le prends un goulot de bouteille, j'amorce l'élargissement de la partie femelle
j'essaie d'introduire l'embout mâle et je continue l'élargissement de la collerette
pour un tube normal cela se fait sans gros problème, mais pour votre tube d'acier cela ne devrait pas le faire
à moins de passer à un diamètre de tube supérieur
laissez refroidir lentement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2014 à 21h05
17/08/2014 à 21h05
salut je crois que l on as mal interpréter tu chaufes le PVC afin de pouvoir le faire entrer dans le tuyau qui est en fer ou fonte ou quelle que ce sois cela s appel manchonner sur deux PVC du même diamètre cela ce pratique couramment et on introduit toujours dans le sens de l écoulement cela évite les fuites .tu biseaute l embout avant de le chauffer l idéal c est un décapeur thermique pour la chauffe Top !
Visiteurs non identifiés : 39
