joint sortie murale robinet thermostatique douche
Par coucou31
avatar - coucou31
24/09/2019 à 17h14
24/09/2019 à 17h14
Bonjour, le debit de ma douche se reduissant de plus en plus j'ai démonté mon robinet thermostatique. J'ai decouvert a l'intérieur des deux sortie murale ( eau chaude et froide) un espece de joint noir, epais, dans une matiere proche decelle des tuyaux micro poreux utilisé pour l'arrosage des jarfins, et qui paraît s'enfoncer dans la tuyauterie (mes tuyaux sont en PER). Le problème estque ce joint s'effrite et vient boucher les petites grilles filtres positinnes a l'entrée du thermostatique. Pouvez vous me renseigner sur ce joint, peut-on le changer ? Merci d'avance.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
24/09/2019 à 19h08
24/09/2019 à 19h08
-il faut enlever et changer ces joints
-si ils sont inclus avec les grilles enleve les grilles
-pour la perte de pression tiens nous au jus
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par coucou31
avatar - coucou31
24/09/2019 à 19h38
24/09/2019 à 19h38
Merci pour votre retour En fait j'appelle ca un joint mais je ne sais pas si c'en est un, Je crois que j'ai reussi a mettre une photo...... C'est plutot comme si on avait mis un bout de tuyau micro poreux dans les deux arrivée d'eau, il fait au mini 3 cm de long et peut-etre plus mais je n'ose pas tirer et dechirer avant d'en savoir plus...... et non c'est independant des petites grilles... d'autres idées ??
25/09/2019 à 02h27
25/09/2019 à 02h27
Coucou
Sans être trop certain, ce sont des bouchon en caoutchouc destinés à limiter le passage de l'eau. J'ai rencontré cela sur un chauffe eau Siemens instantané il y a très longtemps. Le but était de d'avoir l'eau chaude, sans ce type de bouchon troué les débit aurait été trop fort et l'eau n'aurait pas le temps de chauffer.
Appelons cela un limiteur de débit (à tout hasard)
Moi je retire tout cela et lui ne regarde si ces nouvelles pieces existent sur le marché
Par coucou31
avatar - coucou31
25/09/2019 à 09h58
25/09/2019 à 09h58
hello A oui, des limitateurs ca peut etre ca effectivement.....mais bon comme ils partent en poussieres ils sont devenu des bouchons !!! Ca tourne pas rond là-dedans Ma réflexion nocturne m'a porté sur une sorte de protections mousse qui sont la à l'achat et qu'on doit enlever à la pose.....ca existe ca ??? Quoiqu'ils en soit je vais essayer d'enlever tous ca sans en laisser dedans et c'est ca le challeng en fait !!! Merci
Visiteurs non identifiés : 42
