Joint sur cumulus 300L
Par Bi Dou 69
avatar - Bi Dou 69
20/05/2018 à 10h17
20/05/2018 à 10h17
Bonjour, j' ai le joint situé sur la partie supérieure de mon chauffe eau qui me lâche! Est ce compliqué à changer? Je vous joint une photo de la bestiole! Merci de votre aide
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/05/2018 à 11h10
20/05/2018 à 11h10
Non !pas de difficulté! tant qu'a faire tu changes les 2 ( 1 sous le raccord diélectrique écrou lisse moleté , 1 sous l'écrou 6 pans tournant ) clé a molette , multi prise . Joint fibre 3/4 ( 20/27 )
On coupe l'arrivée d'eau avant ( petite vanne sur le groupe sécurité du CE ) et on tombe la pression en ouvrant un robinet eau chaude
c'était un poisson d'Avril
Par Bi Dou 69
avatar - Bi Dou 69
21/05/2018 à 09h07
21/05/2018 à 09h07
La fuite ne se situe pas sur l' écrou mais sur la partie en caoutchouc rouge
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/05/2018 à 09h35
21/05/2018 à 09h35
Niveau bague rouge , j'en doute ( cela signifierai que ton chauffe est entrain de passer de vie a trépas)
Vérifie en séchant bien , puis en appliquant un bout de sopalin au niveau raccord pour bien situer l'origine .
Par Bi Dou 69
avatar - Bi Dou 69
21/05/2018 à 10h32
21/05/2018 à 10h32
J ai retiré la bague rouge et l eau sort bien en dessous! Ça sent pas bon? Quel est la durée de vie d un chauffe eau? Merci de vos réponse
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/05/2018 à 11h43
21/05/2018 à 11h43
Re
Oui ! ça sent pas bon ! la durée de vie , variable tout dépend de l'entretien apporté ( qualité de l'eau , vérifier et remplacer l'anode sacrificielle si besoin , tartre , qualité du CE etc ....................)
En général la cuve et garantie mini 5 ans en dégressif , les exclusions de garantie sont mentionnées sur les docs ou en ligne sur les sites de marques de ton CE .
Visiteurs non identifiés : 49
