Il faut toujours que les coudes arrivent au raz de la cloison finie. Sinon, si un jour il y avait une fuite sur l'un des filetages, l'eau s'infiltrerait derrière la faïence.
N'oublie pas de tenir compte de l'épaisseur du mortier-colle en plus de la faïence..
Si les coudes dépassent de 10mm de la cloison brute ça ne posera aucun problème. Même s'ils dépassent ensuite d'un ou deux millimètres de la faïence finie les rosaces du mitigeur cacheront le tout.
Si c'est le modèle que tu nous montres, tu placeras une cale de 10mm derrière l'entretoise que tu visseras sur la cloison et une fois le plâtre durci tu supprimeras cette plaque et tu revisseras les deux bouchons sur les coudes.
Crois-tu que cette entretoise serve à quelque chose une fois que les tubes seront pris dans le plâtre..?
Si tu la laisses au raz de la cloison elle va créer une sur-épaisseur pour les carreaux et lorsqu'elle dilatera (chauffée par l'eau chaude) elle entrainera peut être le décollement de la faïence.
Les seules entretoises qui restent prisonnières des cloisons sont celles utilisées pour le placoplâtre avec les alimentations PER autrement elles sont brasées à l'arrière des coudes.
..On parle bien des 2 entretoises horizontales en cuivre soudés sur les 2 tubes de cuivres verticaux ? Si on encastre les 2 tubes de cuivre verticaux c'est qu'on encastre aussi ces 2 entretoises qui se trouvent dans l'epaisseur des 2 tubes de cuivre, non ? ..
Je fais référence au modèle proposé chez Bricoman (celui de ton 1er message) où l'entretoise est maintenue par les deux bouchons mâles en laiton..
D'autre modèles ont des entretoises brasées sur les tubes mais elles sont plus basses que les coudes ou sont brasées derrières ces coudes.
Visiteurs non identifiés : 60
