kit eau pour douche
18/12/2012 à 20h24
18/12/2012 à 20h24
est il possible de monter un kit eau (pour douche) en 16 alors que les tuyaux de départs sont en 14 ?
18/12/2012 à 23h01
18/12/2012 à 23h01
Mettez une photo de votre kit ,mais avec des réduction on peut tout faire .
A+. Clin d\'oeil
19/12/2012 à 07h33
19/12/2012 à 07h33
A+. Clin d\'oeil
il s'agit de ce lien :
kit douche per
en diametre 16 à brancher sur cuivre/per/multicouche
mais installation en 14.
je ne trouve pas ce kit en 14.
sinon autre solution passer par du tout cuivre (il y a un autre kit cette fois ci en 14)
mais je ne sais pas comment je peux arriver à créer l'écart souhaité de 150mm.
car mes deux départs d'eau sont espacé de 7 cm (rénovation).
comment cintrer pile poil un des deux tubes pour faire l'espace de 150mm entre les deux tubes?
19/12/2012 à 10h32
19/12/2012 à 10h32
Re.
Pour le kit vous mettez des réductions en laiton pour les écrous,mais pour le cuivre pour le cintrer il faut le recuire en le chauffant ,pour cela on le chauffe avec un chalumeau ou un propane jusqu'à ce qu'il soit rouge et on le refroidi puis on le cintre à la main doucement il n(y a pas besoin de faire un cintrage court .
A+. Clin d\'oeil
19/12/2012 à 12h36
19/12/2012 à 12h36
ca ne gene pas de passer du diametre 14 au 16 ?
19/12/2012 à 13h41
19/12/2012 à 13h41
Aucun problème.
Visiteurs non identifiés : 214
