lave vaisselle qui déborde
Par kheralic
avatar - kheralic
08/10/2014 à 09h49
08/10/2014 à 09h49
Bonjour, j'aimerais votre avis sur l'installation pour l'évacuation des eaux du lave vaisselle. j'ai un problème car l'eau remonte et déborde dans le meuble . j'ai le souci depuis peu alors que pendant 3 ans , aucun souci. chose étrange : il y a deux siphons de lave vaisselle en série (en haut et bas). dernier point : en dessous, le tuyau a une lègère contre-pente d'un 1 cm max sur 50cm. cf les photos. j'ai mis du desktop , démonté le tout et il n'y a pas de bouchon ou saleté. le problème persiste. merci pour votre aide.
Par kheralic
avatar - kheralic
08/10/2014 à 09h51
08/10/2014 à 09h51
voici les photos!
08/10/2014 à 10h05
08/10/2014 à 10h05
deux solutions
1-tout refaire en mettant un siphon digne de ce nom, là il y un double siphon dont un monté à l'envers, Solution recommandée
2- mettre un manchon et un tuyau de 30 cm au dessus de celui existant mais pas de garantie sur l'efficacité.
08/10/2014 à 16h01
08/10/2014 à 16h01
Je plussoie vigoureusement !Avec les 3c19 ,c'est tout à refaire et le haut du tube ou rentre le tube de la machine à laver la vaisselle doit être au mini à 55 mini 70 cm maxi du sol .
ou changer votre vidage d'évier et en placer un équipé pour raccorder le tuyau de votre LV .
08/10/2014 à 19h04
08/10/2014 à 19h04
qui a fait cette installation ?
voir les images
08/10/2014 à 19h58
08/10/2014 à 19h58
voir les images
salut Christian
heureusement que le tuyau de vidange arrive par le bas, normal. pas d'erreur de ce côté là.
Je vient d'en faire un de 3,10 ml impossibilité de mettre la vidange plus près de la machine, et cela fonctionne très bien.
Visiteurs non identifiés : 77
