Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8983/1 laisse des traces
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
28/08/2015 à 20h02
28/08/2015 à 20h02
Mon lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG 8983/1 laisse des traces/dépôts sales notamment sur les verres, et ne nettoie pas correctement.
J'ai nettoyé à l'intérieur du lave-vaisselle mais ça ne change rien.
Quelqu'un aurait une idée de la pièce à changer?
Merci.
29/08/2015 à 18h39
29/08/2015 à 18h39
Avez vous nettoyé les filtres souvent on oubli ,car si c'est comme le mien il y en a 3 à nettoyer ,parfois aussi cela peut provenir du changement des pastilles pour le lavage ,voir aussi si la réserve du produit qui fait briller la vaisselle n'est pas vide ,et aussi le manque de sel ,le bac à remplir ,sur le mien il y a des voyants pour ces soucis ,ceci et peut être à vérifier .
Message(s) : 408
30/08/2015 à 12h49
30/08/2015 à 12h49
Ce n'est pas des tâches blanches mais des dépôts de saleté.
Où je dois voir exactement, tu as un plan?
30/08/2015 à 17h29
30/08/2015 à 17h29
Re.
Non je n'ai pas de plans ,mais donc sur le mien ,il y a sur le bas de la cuve une plaque perforé ,avec un filtre apparent ,on l'enlève et la plaque peut alors ce soulever et la un autre filtre à nettoyer ,mais sur la façade avant de l'appareil il y a un avertisseur qui prévient pour le faire cela inscrit " Nett Filtres "c'est pratique .
Message(s) : 408
30/08/2015 à 17h47
30/08/2015 à 17h47
Tu peux voir la vue éclatée en pièce jointe.
J'ai juste dévisser le filtre central en bas au milieu. Il y en a d'autre en dessous?
Comment savoir s'il faut remettre du sel, car quand j'ouvre la partie où il y a le sel je vois juste de l'eau?
Documents joints :
30/08/2015 à 18h02
30/08/2015 à 18h02
Re.
C'est je pense en voyant la vue éclaté ,que c'est le même principe que le mien ,moi j'enlève la grille 7610 ,et la tu a deux pièces ,moi je fait 1/4 de tour avec la pièce 7630 et en les soulevant c'est des filtres ,un en PVC avec de trous un peut gros ,et celui qui est avec c'est de l'inox très fin plein de trous plus petits que je nettoye avec une brosse à dent.
Message(s) : 408
30/08/2015 à 18h49
30/08/2015 à 18h49
Ok, c'est bon je viens de le nettoyer.
Et pour le sel comment savoir si je dois en remettre?
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
30/08/2015 à 19h29
30/08/2015 à 19h29
Votre LV a été vendu avec une notice. Il faudrait peut-être commencer par là...
Sur mon modèle, c'est un symbole S qui s'allume quand je dois recharger en sel.
30/08/2015 à 21h20
30/08/2015 à 21h20
Re.
Pour le sel et le liquide pour faire briller la vaisselle ,il y a sur le devant de la porte 2 voyants rouge qui s'allument quand il est temps de recharger le sel et idem pour le liquide rinçage ;.
Pour mettre le sel ,à l'intérieur du LV il y a sur la gauche sur la plaque du un bouchon qui s'ouvre d'un 1/4 de tour on met le sel dedans et quand il est a ras c'est bon on remet le bouchon ,pour le liquide de rinçage c'est sur la porte quand elle est ouverte idem un petit bouchon 1/4 de tour et la c'est du produit liquide on en met une fois plein on remet le bouchon .
Message(s) : 408
30/08/2015 à 21h44
30/08/2015 à 21h44
Ok, comme rien est allumé, ça doit être bon.
Je viens de tout nettoyer, je vais faire le test et vous tient au courant.
Merci beaucoup pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 48
