LE BALLON MAGIQUE QUI SE REMPLIT EAU FROIDE DEBRANCHEE !!!
Par pigeonex
avatar - pigeonex
Message(s) : 5
03/12/2016 à 16h07
03/12/2016 à 16h07
Le 03-12-2016, Bonjour, Tout d'abord merci à tous pour vos infos. J'ai réussi sans trop me mouiller à vidanger entièrement mon chauffe eau (raccord rapide et tuyau d'arrosage sur l'entrée d'eau froide du ballon et ouverture de la sortie d'eau chaude pour créer un appel d'air. normalement on ferme l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité on ouvre le purgeur du groupe on ouvre les robinets d'eau chaude parfois il faut défaire le raccord de sortie de l'eau chaude (j'ai dis parfois) toute l'eau s'écoule par le clapet de sécurité J'en ai profité pour mettre un groupe de sécurité neuf avec réducteur de pression à 3.5 bars normalement on ne met pas un réducteur de pression a cet endroit; mais au départ après le compteur. J'ai tout d'abord débranché l'arrivée d'eau froide sur le nouveau groupe sécurité réducteur et isolé par un bouchon l'eau froide venant de la maison puis j'ai remis l'eau froide gén sesérale, pour avoir de l'eau froide aux robinets de la maison, SANS alimenter le ballon, que je voulais conserver vide en attendant la fin de mes travaux (changement du joint de bride et/ou de la résistance stéatite). ET ICI LE MYSTERE COMMENCE !!! Ca tourne pas rond là-dedans Le ballon se remplit progressivement, mais par ou !. Je recoupe l'eau froide générale, ouvre la vanne de purge du groupe de sécurité; l'eau du ballon s'évacue en quelques minutes. Par ou de l'eau froide a t elle pu entrer alors que j'ai déconnecté l'arrivée d'eau froide vers le ballon ? Je précise que j'avais entièrement vidé le ballon. Au secours. Chauffe eau Atlantic 151120 200l résistance stéatite
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2016 à 16h13
03/12/2016 à 16h13
il se remplis en passant par l eau chaude d'un robinet thermostatique ;soit celui de la douche,soit celui de la baignoire,
a+
03/12/2016 à 16h21
03/12/2016 à 16h21
coucou titi116
c'est ce que j'allai dire après la mise en ordre du texte
pour éviter que le ballon ne se remplisse il faut un robinet à la sortie eau chaude
et raccorder l'eau froide au groupe en fermant le robinet d'alimentation du groupe
Visiteurs non identifiés : 53
