manomètre de pression chaudière
Par flo42
avatar - flo42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2009 à 21h45
26/11/2009 à 21h45
bonjour j ai une autre question pour ma chaudière viessman vitola bifferal fioul voila avant j avais un vase d expansion ouvert que j ai remplacé par un vase de 50 litres lorsque la chaudière chauffe le manomètre monte jusqu a 2 bars alors qu a froid il est a 1 bar je veux bien que se soit la dilatation de l eau en chauffant mais je trouve que c est beaucoup si quelqu un a 1 avis merci
26/11/2009 à 22h07
26/11/2009 à 22h07
bonsoir, pour la pression, 2 à 2.5 bars c'est normal. la soupape de sécurité est tarée à 3 bars. tu as mis un vase à membrane (fermé) de 50 l , tu dois avoir une super grosse installation de chauffage, dis moi.
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
26/11/2009 à 22h59
26/11/2009 à 22h59
il faut que tu vérifie la pression d'air que tu as dans ton vase la pression d'air devrais être chez toi de 1.5 bars
Par flo42
avatar - flo42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/11/2009 à 20h00
27/11/2009 à 20h00
bonsoir j ai mis un vase de 50 litres car j ai une chaudière bois que je brancherais dans le futur et le vase est neuf donc il doit surement ètre a 1.5 bars mais bon je vais vérifier donc sa voudrais dire que mon installation ne doit pas monter au dessus de la pression du vase??
27/11/2009 à 21h38
27/11/2009 à 21h38
ton install va forcément monter au dessus de la pression du vase, c'est normal. (1°C de chauffe = 0.00052 bars de plus.) Mais ce n'est pas la pression qui me chiffonnait, c'était surtout la capacité, que je trouve plutot grande.
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
27/11/2009 à 23h02
27/11/2009 à 23h02
et alors qui peut le plus peut le moins je préfère ça un 5 litres donc si ta pression d'air du vase est de 1.5 bars tu auras une pression d'eau (de remplissage et d'expansion) a 2.00 bars maintenant avant de dire des connerie dis nous juste qu'elle et la pression max de ta soupape de sécurité
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
