Manque de pression dans une maison - page 2
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
14/08/2013 à 12h42
14/08/2013 à 12h42
Bonjour à tous
J'ai une maison neuve et je trouve que je manque de pression dans la maison.
J'ai mis un mano à l'entrée de la maison et j'ai vu que j'avais entre 2,5 et 2,7.
Cela me parait faible (sachant qu'après j'ai l'adoucisseur, les filtres, il doit plus rester grand chose).
Qu'en pensez vous?
Je remarque surtout ce manque de pression dans les douches et robinet exterieur?
Pourtant j'ai du PER diamètre 12 pour l'exterieur donc je me dis que je devrais avoir plus de pression non????
Dans mon compteur d'eau j'ai vu que le fournisseur arrivait en diamètre 25 alors que moi du compteur d'eau à l'entrée de la maison je suis en diamètre 32 (10 mètres de distance). Ca change quelque chose? Ca peut expliquer un tel problème?
Merci pour les réponses.
14/08/2013 à 19h15
14/08/2013 à 19h15
Salut Dédé
j'en ai parlé à 14h30
on aurait largement eu le temps d'être informé
mais patience, cela va venir
14/08/2013 à 19h38
14/08/2013 à 19h38
Ok, Christian, excuse moi si je radote un peu. Bon je préfère laisser tomber, car il est vrai que c'est inutile d'être à plusieurs à intervenir pour répéter quasiment la même chose ou à peu près!
Et puis parfois, j'ai bien un peu l'impression que mes interventions énerve !... Alors Il faut que je me modère Rigole:
Aller à + sur un autre fil!.... Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/08/2013 à 19h39
14/08/2013 à 19h39
bonsoir,
un mot ;OUPSSSSSSSS
une usine a gas......que de perte de charge avec tous ces coudes a 90 ,chapeaux de gendarmes, adoucisseur,(filtre poly phosphate en plus de l adoucisseur ??????)........avec un diamètre de tuyauterie si faible.........pas étonnant que votre débit soit proche du néant...............
quel est le diamètre de vos alimentation SDB ?,
pas de mystère , GROS DIAMETRE= GROS DEBIT
a+
14/08/2013 à 19h50
14/08/2013 à 19h50
Coucou André,
je ne suis pas du tout d'accord avec toi, nous avons tous à apprendre les uns des autres pour compenser les jours d'absences et ne pas laisser les gens dans l'embarras
on a chacun sa manière de répondre, cool, rigolote, ou tendue devant une certaine incompréhension des uns ou des autres
le plus simple était de demander directement à la compagnie
comme titi je comprends mal l'adoucisseur, l'adoucissage au phosphate, le filtre à charbon cela fait beaucoup
faut qu'il y ait une eau très dure à cet endroit, et comme je peux voir l'eau pour le chauffe eau ne passe pas par l'adoucisseur à lors que c'est l'élément principal à protéger
mais je peux me gourer dans les grandes largeurs Nul !
reste cool Dédé, tu es le meilleur Oui Oui
14/08/2013 à 21h03
14/08/2013 à 21h03
Ré Christian,
Bien d'accord qu'il semble y avoir beaucoup d'éléments faisant double emploi pour ce qui est des appareils de traitements de l'eau et plus que d'accord avec toi concernant l'adoucisseur si celui-ci ne traite pas l'eau chaude et seulement celle-ci.
La conception de l'installation ainsi que .la présence de tous ces.appareils favorisent un freinage de débit renforcé par une pression déjà faible au départ. Donc rien de très surprenant.
Non
14/08/2013 à 21h12
14/08/2013 à 21h12
pour le sport j'ai essayé de reconstituer le parcours des différentes canalisations qui composent cette tuyauterie
on peut se demander pourquoi il y a autant de départs
en tenant compte de l'eau de ville froide, de l'eau de ville chaude adoucie ou non, par l'un ou l'autre système, et l'eau du puits pas encore en service
comme on ne voit pas tout à propos de ce qui sort du sol ou qui y rentre, que certains tuyaux passent derrière d'autres
j'ai plus de difficultés à suivre que dans ma teinturerie où j'avais des centaines de mètres de tuyaux d'eau dure, douce chaude, froide de retour de vapeur qui alimentaient des dizaines de machines
14/08/2013 à 21h25
14/08/2013 à 21h25
Très joli CHristian! Mais as tu respecté exactement les couleurs conventionnelles règlementaires correspondantes à chaque nature d'eau?...:lol: Rigole
14/08/2013 à 21h29
14/08/2013 à 21h29
re
non, j'ai pris des tuyaux de référence que j'ai suivi pour voir les tenants et aboutissants
certains ont l'air des faire des parcours assez curieux (mais il doit y avoir des raisons que j'ignore)
mais il y a des by pass pour court circuiter l'eau de ville par l'eau du puits, j'espère qu'il y a des clapets anti retours pour éviter de refouler de l'eau de puits dans le circuit de la ville
ce ne doit pas être une maison, mais un établissement plus important pour avoir tant de départs
et non, maison neuve il marque Confus
reste que le sujet est intéressant, on aura bientôt la solution j'espère
14/08/2013 à 21h48
14/08/2013 à 21h48
Si au niveau de l'inter communication eau de ville/eau de puits il n'y a que des clapets anti retour comme protection sanitaire il a tout faut ce monsieur, car à ce niveau même le disconnecteur n'est plus toléré, c'est la bâche de rupture impérative avec alimentation par sur verse totale, sauf évidemment si aucune liaison n'est prévu entre les deux natures d'eau, dans ce cas aucun dispositif de protection n'est nécessaire, c'est évident.
14/08/2013 à 21h57
14/08/2013 à 21h57
J'oubliais, selon la norme NF EN 1717 .
15/08/2013 à 06h55
15/08/2013 à 06h55
Tiens Dédé pour le sport toujours, et car j'aime de comprendre
Situation actuelle
ouvert les vanne 0,4 et 5 on passe par le filtre à charbon prévu pour les pesticides et résidus d'engrais (pourquoi sur l'eau de la vile ???) on alimente l’adoucisseur, et le circuit primaire non adouci vers les différents distributeurs
pour une raison X il y a soit une double alimentation de ce circuit primaire soit un retour
une sortie en bas à gauche, deux sorties au milieu un retour et une descente, cela alimente on ne sait quoi
à mon avis la vanne 1 devrait être fermée car de l’eau part vers le circuit de ce que je suppose être l’eau du puits,
même si la vanne 2 est fermée, l’eau peut redescendre alimenter on ne sait quoi
à noter que l’on ne voit pas de vanne principale sur la conduite d’eau du puits
si l’eau du puits en service, il faut fermer la vanne 1, ouvrir la vanne 2 pour alimenter le tuyau du bas , ouvrir la vanne 3 pour alimenter le filtre et l’adoucisseur qui envoi l’eau dans la canalisation d’eau de ville avec un retour vers l’adoucisseur résine
je suppose que ce qui est en blanc doit être la distribution d’eau chaude de même que ceux qui sont en rouge
e
n ouvrant la vanne 6 et en fermant la 3 on envoie de l’eau du puits non adoucie
le petit tuyau à droite A alimente quoi ?
c’est assez complexe, et comme on n’est pas sur place il y a sans doute des subtilités qui m’échappe
le plombier a fait son beurre sur ce coup là
13 sorties
mettons une sortie sortie eau de ville évier pour la cuisine il en reste 3 (lave vaisselle, frigo américain ? )
11 sorties d'eau de puits évier cuisine, wc, lave linge, eau froide lavabo, eau froide douche, eau froide bain reste 5 à moins que certains éléments soient double, mais une seule canalisation peut alimenter plusieurs postes de travail
cette installation présente quelques mystères dans son concept
sur l'image on ne voit pas les clapets anti retour mais il doit y en avoir
il y a aussi un réducteur sur l'eau du puits et un compteur d'eau sans doute
mais notre ami nous dit au départ que l'eau du puits n'est pas encore en service
cette vanne 1 me chagrine beaucoup
15/08/2013 à 10h58
15/08/2013 à 10h58
Hou là là ! Christian!... je vois là que tu lance dans une grosse affaire. C'est très bien si tu arrives à identifier en détail presque toute l'installation surtout à partir d'une simple photo. Pour ma part, il faudrait et encore car pas sûr que je soit sur place pour parvenir à bien comprendre!
M'enfin bon, plus de nouvelle pour l'instant de notre interlocuteur!.... Peut-être l'a-t-on un peu découragé de par nos remarques!...
Rigole
15/08/2013 à 11h24
15/08/2013 à 11h24
Salut Dédé, tu as raison
je suppose, je suppute, je devine, j'imagine, je tâtonne, j'essaie de comprendre la manière que l'on veut mettre en oeuvre pour économisez l'eau au max puisque c'est là semble t'il l'idée de départ
mais le système semble poussé à l'extrême
enfin, j'avais rien à faire et cela m'a amusé d'essayer de dépatouiller tout cela
avatar - mikaellisa
Message(s) : 72
15/08/2013 à 11h36
15/08/2013 à 11h36
Je vois que ce sujet a fait parler.
J'ai bien compris déjà que ma pression d'entrée est trop faible. Un gars de la RESE vient contrôler la pression qu'ils envoient dans la maison. Peuvent-ils augmenter la pression?
Je comprends déjà que pour dehors alimenter en diamètre 12 n'était pas le bon truc et pourtant j'avais vu cette norme pour les robinets extérieurs donc je n'avais rien dit.
Pour la SDB, de la nourrice ça part en diamètre 16.
Un départ pour chaque point d'eau.
J'ai bien des clapets anti retour à différents endroits.
L'installation est un peu compliquée mais effectivement il y a un filtre avant l'adoucisseur où l'eau de la maison est adoucie sauf robinets extérieurs, toilettes, lave main, evier garage, evier cuisine, frigo américain.
Il y a le puits qui passe par deux filtres et qui peut alimenter la maison mais en laissant certaines choses sur la ville. Cela va aussi alimenter la piscine...Après il y a des chevauchements que l'on voit mal sur la photo.
Mais tout a une explication lol. Je veux bien te répondre kriske si tu me dis exactement de quelle vanne tu parles quand tu dis vanne 3, vanne 4...
Par exemple si je comprends bien, quand tu parles de la vanne 1 qui devrait être fermée, elle est ouverte car va alimenter la piscine et non l'eau du puits (deux tuyaux se chevauchent).
Le plombier a fait l'installation que je lui ai demandé avec mes exigeances. L'installation est propre et bien conçue mais c'est vrai, c'est une usine à gaz lol.
15/08/2013 à 12h22
15/08/2013 à 12h22
les vannes 3 et 4 sont reprises sur l'image
mais ce n'est pas là le plus important, ce qui importe c'est la pression d'entrée qu'il faut augmenter
le reste c'est la cuisine interne, mes installations sont simplistes par rapport à cela
quelle est la dureté de votre eau et à combien est elle rabaissée après le passage sur la résine
Visiteurs non identifiés : 41
