Il y a le puits qui passe par deux filtres et qui peut alimenter la maison mais en laissant certaines choses sur la ville.
L'installation est propre et bien conçue .
!.. Bonsoir
je n'ai rien compris à votre histoire de robinet séparant le puits de la ville.
Pour info je suis à l'écoute et j'ai bien lu le document.
On a fait au mieux et pour info, il n'y a pas de mélange possible entre l'eau de puits et de la ville car des vannes et des clapets anti retour séparent les eaux de puits de la ville.
Après il faudrait franchir le clapet anti retour en début d'installation puis le clapet anti retour du compteur...
Après le puits n'est même pas branché et ne le sera peut être jamais sur la maison sachant qu'on ne paye pas l'eau chère. C'est au cas où...
Mon install n'est peut être pas parfaite mais un truc est sûr, elle est bien plus conventionnelle que grand nombre d'installation que j'ai pu voir ou qui existe.
Je vous remercie pour les infos même si je ne pense pas que c'était le sujet du post. Cdlt.
On n'est jamais à l'abri de rien Kriske tu as bien raison mais quelque soit l'installation je pense.
Quant à andher vous ne m'embêtez pas du tout mais le message était bien long alors qu'il ne m'aidait en aucun point sur le sujet. J'ai pris note de vos remarques et documents mais jepense que l'on a fait au mieux pour avoir une installation de taille correcte avec ce que je voulais après on n'est pas à l'abri d'un éventuel problème, je vous l'accorde le risque 0 n'existe pas.
Et le fil est long car le problème n'est pas réglé. l'idée est de comprendre et je vous remercie ainsi qu'à toutes les personnes qui ont essayé de m'aider. Je vous tiendrai au courant. Cdlt.
Là ce n'est pas possible : quand tout est fermé et qu'il n'y a plus de débit, une obstruction n'empêcherait pas la pression d'être identique au compteur et juste avant le réducteur de pression (loi physique). Par contre dès qu'il y a un débit, cette obstruction peut effectivement créer une perte de charge (= réduction de pression) supplémentaire.quelque chose qui obstrue mon tuyau du compteur à la maison.
Visiteurs non identifiés : 44
