manque eau chaude le soir - page 2
avatar - Caroflowyl
Message(s) : 11
29/01/2018 à 21h35
29/01/2018 à 21h35
apres recherche on the web ......comme toujours ou souvent ...du tout ou du pas clair ...... j ai un souci ..un problème sans solution
mon souci etait :
production eau chaude HS sur ballon 300L...donc j ai changé resistance et joint + thermostat + groupe secu + nettoyage complet intérieure cuve . Certes peut etre ai je changé des elements que je n aurrais pas du ....mais apres 10 ans d utilisation et une cuve avec très peu de calcaire et absence trace de corrosions interieure et exterieure ...je me suis dit : on repart sur du clean .
mon soucis est : bien que le thermostat soit reglé sur le maxi ...nous sommes 3 pers..le soir l eau chaude ne l est plus autant qu avant la panne ...je ne comprend pas pourquoi .......
sur le thermostat neuf ..il y a 2 sondes ( comme l ancien ) ..... est une cause du problème ?
merci du temps que vous voudrez bien me consacrer
la connaissance est rien sans le parcours de l apprentissage ......le meilleur apprentissage se fait avec un bon compagnon .
30/01/2018 à 16h24
30/01/2018 à 16h24
sur un 300 litres les résistances peuvent être couplées pour du 400 volt tri
l'alimentation ne serait elle pas en 230 volts et branchée sur une résistance couplée en tri 400 volts?
avatar - Caroflowyl
Message(s) : 11
30/01/2018 à 17h17
30/01/2018 à 17h17
merci à Gerard 22 , pour son explication ..je comprend mieux pourquoi ces deux sondes ...
En ce qui concerne le branchement des résistances...je vais essayer de faire un schéma puisque photo à mon avis par forcement explicite ...
à toute à l heure
Message(s) : 10912
30/01/2018 à 17h42
30/01/2018 à 17h42
hello
pour la photo ce sera explicite puisque de toutes évidence, les résistances sont de couleur différente
avatar - Caroflowyl
Message(s) : 11
13/03/2018 à 18h17
13/03/2018 à 18h17
un grand merci à chacun pour les réponses apportées ..... le probleme n'est plus .... le ballon fonctionnait correctement apres avoir changer les elements , resistance + thermostat suite une vrai panne mais il fallait mesurer ensuite la conso. d eau chaude pour comprendre ce manque..ce qui chose faite à mis en évidence une conso excessive d un membre du foyer ..
encore merci
Visiteurs non identifiés : 51
