Mauvais bricolo
avatar - Grenouille69
Message(s) : 12
15/08/2012 à 04h27
15/08/2012 à 04h27
Bonsoir tout le monde,
Nouveau sur ce site j'espère que l'un ou l'une d'entre vous pourra m'aider.
Etant un grand bricoleur devant L'éternel....... je me suis mis dans l'idée à 17h ce soir de démonter le réservoir de mon wc ...... Il y a dessus deux petits poussoir dont un en forme de demie lune j'ai avec un tournevis "décapsulé" les deux boutons et ensuite pensant bien faire j'ai pousser les deux tiges blanches dans le fond de la cuve....croyant que celà allait me permettre d’enlever le haut de la cuve.
Et non maintenant je me trouve le nez au dessus de ma cuvette de ch......en train d'essayer de dévisser cette espèce
de double bague soit dans le sens des aiguilles d'une montre soit dans le sens inverse enfin bref rien n'y fait !!!!!
Donc je n'ai plus de wc youpiiiii . Si vus avez une solution d'urgence à me donner d'avance je vous envoie mille Merci
15/08/2012 à 04h42
15/08/2012 à 04h42
je crois qu'une petite photo aidera aidera tout le monde à vous aider
il y a tellement de système de fixation possible
Message(s) : 12
15/08/2012 à 05h19
15/08/2012 à 05h19
Merci de ta réponse pour la photo je ferais ça demain parce que là grrrrrrr.....
En revanche malgré le faite que je sois nul en bricolage je suis doué en hardware donc si àa peut aider quelqu'un sur le site je répond avec plaisir Cool
15/08/2012 à 05h27
15/08/2012 à 05h27
à tout hasard, en cas de panne de réservoir, un seau d'eau peut aussi servir pour évacuer ce que l'on a déposer dans le pot
cela vaut mieux que de prendre le risque de se retrouver dans la situation de l'image
15/08/2012 à 06h01
15/08/2012 à 06h01
Salut Grenouille,
Sur certaines cuvettes le mécanisme de chasse ne maintient pas le couvercle par l'écrou de la tirette ou autre poussoirs. As-tu simplement essayé de soulever ce couvercle..?
Bonne chasse....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/08/2012 à 09h12
15/08/2012 à 09h12
...il a "décapsulé" je crois que c'est la la grosse bétise je pense qu'il fallait dévisser le tout et apres on enlève les haut..et on a accès au divers réglages qu'on veut faire .:3/6 litres moi j'ais mis 2/4 litres
cordialement
15/08/2012 à 10h25
15/08/2012 à 10h25
cordialement
S'il a fait sauter les boutons poussoirs, l'écrou central reste vissé soit sur le couvercle, soit sur le mécanisme de chasse quand il bride le couvercle en même temps.
Message(s) : 12
15/08/2012 à 16h15
15/08/2012 à 16h15
Bonjour à Tous,
Merci pour ces réponses, alors plus précisément j'ai enlevé les deux boutons poussoir effectivement, mais en dessous l'intérieur de la "bague" il y avait deux bouts de tige blanches que j'ai poussé à l'intérieur de la cuve.....pensant que c'était ça qui maintenait le couvercle mais hélas non.
Je n'arrive pas à enlever le couvercle il reste bloqué par ce fameux double bouton qui est dessus.
Au fait comment faites vous pour envoyer des photos sur ce site ??
Message(s) : 12
15/08/2012 à 17h21
15/08/2012 à 17h21
J'ai trouvé tout seul comme un grand Clin d\'oeil donc voici les photos
614820_3569592807935_955469899_o.jpg 341113_3569598928088_1927938919_o.jpg 621908_3569590807885_188014280_o.jpg
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/08/2012 à 17h58
15/08/2012 à 17h58
..le fait qu'il est poussé les tiges n'est pas grave pratiquement tous ces mécanismes a double poussoir se dévissent et ont a ainsi accès a la cuve vu que le dessus est libéré
cdt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/08/2012 à 18h01
15/08/2012 à 18h01
voila c'est la bague foncée qui se dévisse....
Message(s) : 12
15/08/2012 à 18h17
15/08/2012 à 18h17
Justement je n'arrive pas à dévisser ce fameux bouton poussoir, comme vous pouvez le voir sur la photo il se compose de deux parties une bague sur le dessus et une partie en forme de cône sur le couvercle de la cuve.
J'ai essayé plusieurs solutions mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut dévisser et dans quel sens Ca tourne pas rond là-dedans
15/08/2012 à 18h36
15/08/2012 à 18h36
j'ai déjà eu un réservoir avec une pièce de ce genre, chez moi cela se clipsait dessus (en dessous du couvercle il y a une sorte de cône fendu à 4 places
il suffit de le faire sauter, c'est peut être un système du même style chez vous
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/08/2012 à 19h03
15/08/2012 à 19h03
a gauche...mais s'il est clipsé comme le dit kriske il faut faire levier en fesant attentionen regardabt de plus pres sur la photo du centre il semblerait qu'on voi les clipses de chaque coté....
Message(s) : 12
15/08/2012 à 19h17
15/08/2012 à 19h17
Heureusement que vous tous patients.... bon j'ai essayé de tourner la bague du haut vers la gauche mais elle tourne "dans le beurre" , c'est celle que l'on voit sur la photo qui remonte un peu.
J'arrive à la soulever un petit peu mais c'est tout , concernant les clips éventuels je ne voit rien de tel.
En fait en farfouillant sur internet j'ai vu que mon système était du type économiseur d'eau mais malheureusement je n'ai rien concernant le démontage de ce système.
Pfffff mais pourquoi je suis allé tripatouiller ça moi encore ???!!!! ha si je voulais mettre du vinaigre blanc dans la cuve ben c'est réussit !!!!
Je suis désespéré en plus si je fait venir un "plombier" je connais la blague un jour férié en plus il va m’assassiner
et franchement les finances en ce moment c'est pas la joie la totale quoi !!!!
Message(s) : 12
15/08/2012 à 19h20
15/08/2012 à 19h20
Ça fonctionne "normalement" si je fais ça enfin je veux désolé du détail mais nos "affaires" ne restent pas dans la cuvette ???
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 82
