Trou dans un mur dans un mauvais état
08/04/2023 à 18h38
08/04/2023 à 18h38
Bonjour à tous;
Je commence tout juste ma rénovation, en retirant le papier peint quelques surprises que je vous poste en pièce jointe.
Le mur est en brique, il a des trous assez gros sur l’angle en bas à gauche et à diverses endroits, y compris de la moisissure (je viens d’acheter un produit pour traiter la moisissure).
Ma question est la suivante comment reboucher ces trous ? Quoi prendre, je prendrai vos conseils très au sérieux. La brique n’est pas touchée.
Merci de votre aide ! 😀
Tom
8C656010-B968-49C4-A4F2-8339DCE28712.jpeg A47AC05D-254A-4EA1-8C0D-F4405BC56488.jpeg 7304DCEA-261B-46F3-90B7-BD011888F3F9.jpeg 3BABAE88-A16C-47BA-BAD6-11A3468AF357.jpeg
Message(s) : 18399
09/04/2023 à 08h59
09/04/2023 à 08h59
bonjour enlever le platre en mauvais état ,ensuite ,reboucher en plusieurs passes au MAP ?ATTENTION  ne pas mettre de surépaisseur ,car produit tres dur au ponçage
09/04/2023 à 11h41
09/04/2023 à 11h41
Bonjour Takafer, merci de votre réponse, vous pensez que je suis obligé de tout retirer pour avoir de nouveau un mur propre . Un enduit suffirait t'il pas ? Si c'est obligé, quels outils vous me recommander pour retirer tout le plâtre, encore merci, bon dimanche à vous !
Message(s) : 18399
09/04/2023 à 12h00
09/04/2023 à 12h00
re  non tu n as pas compris ,je dis qu il faut enlever les éléments platre qui ne tiennent pas et non la totalité ,mais un enduit n est pas fait pour reboucher ,si tu veux que ça tienne et j en parle en connaissance de cause ,il te faut du MAP car c est un ciment colle ,apres en finition ,OUI ,tu finis a l enduit a l eau
09/04/2023 à 12h05
09/04/2023 à 12h05
ça marche, je vais commencer à chercher la moindre partie de plâtre qui ne tiens plus, ensuite je vais allier chercher du map, tu m'en recommande un en particulier ? La moisissure sur l'angle je m'en occupe aujourd'hui car je sais que ça se nourrit de plâtre donc par top, merci de ton aide !
Message(s) : 18399
09/04/2023 à 16h35
09/04/2023 à 16h35
re le MAP lorsque tu demandes du MAP ,il n y en a qu un
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 79
