Mauvais bricolo - page 2
avatar - Grenouille69
Message(s) : 12
15/08/2012 à 04h27
15/08/2012 à 04h27
Bonsoir tout le monde,
Nouveau sur ce site j'espère que l'un ou l'une d'entre vous pourra m'aider.
Etant un grand bricoleur devant L'éternel....... je me suis mis dans l'idée à 17h ce soir de démonter le réservoir de mon wc ...... Il y a dessus deux petits poussoir dont un en forme de demie lune j'ai avec un tournevis "décapsulé" les deux boutons et ensuite pensant bien faire j'ai pousser les deux tiges blanches dans le fond de la cuve....croyant que celà allait me permettre d’enlever le haut de la cuve.
Et non maintenant je me trouve le nez au dessus de ma cuvette de ch......en train d'essayer de dévisser cette espèce
de double bague soit dans le sens des aiguilles d'une montre soit dans le sens inverse enfin bref rien n'y fait !!!!!
Donc je n'ai plus de wc youpiiiii . Si vus avez une solution d'urgence à me donner d'avance je vous envoie mille Merci
Message(s) : 12
15/08/2012 à 20h19
15/08/2012 à 20h19
Bon j'ai un peu avancé j'ai réussis à décaler le couvercle de la cuve de sorte que je peu avoir accès au système qui actionne la chasse d'eau, mais je n'ai toujours pas trouvé le moyen de dévisser ou d'enlever ce fameux "capuchon" sur le dessus du couvercle.
En revanche à l'intérieur de la cuve sur le côté gauche en passant la main je peux actionner les deux tiges qui vident la cuve elles sont grises et crantées et elles montent le long d'un espèce de tuyau en plastique blanc, je me demandais comment les faire remonter dans la fameuse pièce que je n'arrive pas à démonter.
Je prendrais bien une photo mais .....doué comme je suis j'ai peur de me retrouver avec mon smatrphone dans la cuve Boulet
15/08/2012 à 20h34
15/08/2012 à 20h34
Grenouille a écrit :
..Je prendrais bien une photo mais .....doué comme je suis j'ai peur de me retrouver avec mon smatrphone dans la cuve ..
Finalement avec un smartphone on peut presque tout faire sauf... la plomberie !! Rigole Rigole Nous avons encore de beaux jours devant nous Cool Top !
Ps.
Avec un pseudo comme le tien, la flotte ne devrait pourtant pas te poser problème, non ?...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2012 à 22h57
15/08/2012 à 22h57
hello cela dois ce dévisser . je sais c est pas évident moi j emploies quand cela ne va pas une pince Multi prise pincer sans forcer et tourner
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2012 à 22h58
15/08/2012 à 22h58
re
pose la question sur le site plomberie
15/08/2012 à 23h25
15/08/2012 à 23h25
bonjour, vu les photos , j'ai un peut chercher, peut que l'image et bonne.
Message(s) : 12
16/08/2012 à 00h34
16/08/2012 à 00h34
Ps.
Rrrrhhhhô méchant tu as raison un peu d'humour ça ne fait pas de mal Top !
Heureusement que quand je monte mes pc je suis plus doué que ça sinon ils m'auraient explosé à la figure depuis longtemps Grand sourire
PS; la photo de Domi57 est exactement comme mon système à l'intérieur de la cuve
Message(s) : 12
16/08/2012 à 00h41
16/08/2012 à 00h41
Bonsoir Domi57 , ouiiii c'est ça en tout cas ça y ressemble beaucoup, j'ai bien les tiges grises à gauche, le petit flotteur du même coté et autour de l'axe central sur la droite cette espèce de tige crantée blanche donc je penses que c'est ce modèle, alors essayé avec une pince multiple de dévisser soit le "cône" soit la bague sur le dessus mais j'ai l'impression que ça tourne dans le vide comme si le pas de vis était "foiré" ou comme si il n'y avait pas de pas de vis du tout ..... mystère Euh !
Message(s) : 12
16/08/2012 à 00h50
16/08/2012 à 00h50
Ah oui c'est pas c.. ça dans la précipitation hier j'ai pas fais attention qu'il y avait un forum plomberie Nul !
Si les modérateurs peuvent transférer la discussion je suis partant, ça évite les doublons
16/08/2012 à 05h03
16/08/2012 à 05h03
le déplacement est fait kriske
pour le reste, s'il s'agit bien du même dispositif que celui illustré par bricolo27, c'est que cela tourne fou
il faut dévisser dans le sens anti-horaire en maintenant fixe la partie inférieure
16/08/2012 à 06h19
16/08/2012 à 06h19
alut Grenouille,
Si ton mécanisme de chasse ressemble à celui proposé par "Domi", regarde cette vidéo , la fixation du couvercle est montrée à la fin. Le début peut t'intéresser également s'il faut remplacer le tout en cas de démontage destructif de ta part..!! Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2012 à 10h46
16/08/2012 à 10h46
Moi à ta place, au bout de 3 jours de galère j'aurai essayé de déclipser à la pince quitte à casser le mécanisme et en remettre un neuf, 15€ et problème résolu malheureusement. Parfois les trucs made in ch.... c'est très mal pensé et difficilement démontable.
Et pour répondre à ta question, tu verses 3L d'eau avec un seau et tes petites affaires disparaitront comme par miracle, la chasse d'eau ne fait rien d'autre que ça, il n'y a pas de pression !!
16/08/2012 à 11h27
16/08/2012 à 11h27
bonjour, si l'image correspondant le système ressemble peut être à ça, mais il y à tellement de modèle. PS je me suis tromper d'image.
16/08/2012 à 15h27
16/08/2012 à 15h27
Salut Domi,
Grenouille a confirmé que le couvercle ne se soulevait pas. Il n'a donc pas un modèle à câble comme celui que tu indiques..!
@+ Clin d\'oeil
16/08/2012 à 15h55
16/08/2012 à 15h55
la vidéo proposée montre qu'il y a une bague qui se visse sur la pièce qui est en contact avec la porcelaine
peut être est ce la même chose dans ce cas ci
Message(s) : 12
16/08/2012 à 22h16
16/08/2012 à 22h16
Brico30 a écrit :
alut Grenouille,
@+ Clin d\'oeil
Salut à tous et encore merci pour tous ces conseils, je viens de regarder la vidéo effectivement j'ai le même système à part que le mien est monté dans l'autre sens.... les petites tiges crantées ne sont pas sur la droite comme dans la vidéo mais sur la gauche, en revanche le système sur le couvercle qui dans la vidèo est blanc sur le mien il est de couleur chrome et j'ai vu que la personne vissait de la droite vers la gauche en maintenant le "cône" .
Quand j'essayes de dévisser le même mécanisme que dans la vidéo mais de gauche à droite cette fois même en maintenant le cône rie ne se passe.... Colère
Visiteurs non identifiés : 43
