Mauvaises odeurs bac de douche
Par james63
avatar - james63
16/05/2012 à 09h33
16/05/2012 à 09h33
Bonjour tout le monde, je précise que j'ai utilisé la fonction recherche mais que je ne trouve pas le sujet qui correspond à mon soucis. Grand sourire Donc voilà, on habite un appartement depuis peu, et depuis quelques temps on a des remontées d'odeurs très désagréable surtout après avoir pris une douche. D'avance merci de vos réponses
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/05/2012 à 13h00
16/05/2012 à 13h00
Si remontées d'odeurs, c'est sûrement le siphon qui déconne et la garde d'eau n'est pas suffisante.
Essayez déjà de nettoyer le siphon et vérifier s'il fonctionne comme il devrait, il doit toujours être rempli d'eau sinon les odeurs remontent c'est normal.
17/05/2012 à 11h53
17/05/2012 à 11h53
bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! avec matthieuL ,mais ce peut aussi qu'il y ait un soucis du coté de la ventilation ,déja vérifier si il y en à une sur le circuit vidange ,si c'est un appartement il y en avoir une sur la colonne principale ,sinon après chaque douche mettre un peut d'eau dans le siphon pour voir si cela empêche les odeurs car les siphons de douche ont très peut de garde d'eau .
A+.
17/05/2012 à 12h43
17/05/2012 à 12h43
sans compter que c'est peut être les prémices d'un bouchage futur de la canalisation
songer à utiliser un débouche tuyaux
19/05/2012 à 00h02
19/05/2012 à 00h02
Comme dit précédemment, les siphons particulièrement compact de douche contiennent peu de garde d'eau, ils s'auto siphonne d'eux mêmes à chaque écoulement de la douche pour peu que la canalisation d'évacuation soit de section réduite amplifiant le phénomène de piston entraînant aspiration de tout ou partie de le garde d'eau. Si tel est le cas, seule une ventilation supplémentaire par pose d'un clapet aérateur permettant de casser le phénomène d'aspiration par entrée d'air, peut résoudre en bonne partie voire totalement ce problème.
19/05/2012 à 09h08
19/05/2012 à 09h08
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi dédé ,pour les siphons de douche ,chez mes beau parent j'ai mis un siphon de parcours en PVC de 40 pour palier à ce soucis et la il n'y a plus d'odeur , donc si c'est possible chez vous faite le .
A+.
Par james63
avatar - james63
19/05/2012 à 11h44
19/05/2012 à 11h44
Merci à tous pour vos réponse, mais au risque de passer pour un "idiot", comment vérifier qu'il ait bien une ventilation?? ça ressemble à quoi?? Désolé pour ces questions bêtes mais je sais pas du tout!! Suis là incognito Suis là incognito
19/05/2012 à 12h27
19/05/2012 à 12h27
En immeuble la ventilation primaire (collective) s'il y en a une pour l'assainissement, débouche en toiture mais pas facile de vérifier, cela ressemble à un petit chapeau, il peut y en avoir plusieurs s'il y a plusieurs chutes et à ne pas confondre avec les sorties presque identiques des VMC si toutefois il y a de la" ventilation mécanique contrôlé" qui est un réseau complètement indépendant mais à sortie (petit chapeau) quasiment identique sur toiture.
PS: le ventilation dont je fais allusion est une ventilation complémentaire appelé aussi secondaire, mais qui n'est pas évident à placer au niveau d'une sortie de siphon de douche quasiment inaccessible dans la plupart des cas, essayer de faire comme l'explique notre mimi international ex. plombier affirmé aux connaissances exceptionnelles de terrain Top ! et si cela est techniquement possible aussi, c'est pas toujours évident!
19/05/2012 à 17h06
19/05/2012 à 17h06
Re.
La dédé tu me flatte Honte mais si il y a un lavabo pas loin mettre un coude avec anti vide avant le siphon de celui ci cela peut aider ,sur l'évier aussi la vidange étant plus grosse ,cela ne nuira pas à la bonne marche de l'installation .
A+.
Par bixente
avatar - bixente
08/11/2012 à 11h03
08/11/2012 à 11h03
Bonjour, J'ai un siphon avec une base à vis pour le nettoyage qui est cassé et du coup il n'y a plus de garde d'eau et des mauvaises odeurs. Quelqu'un a t'il déjà vu ce siphon dans un magasin ou sur internet. Merci pour votre aide
08/11/2012 à 16h10
08/11/2012 à 16h10
Avec le morceau voir chez les vendeurs de matériels comme Brossette ,Richardson etc peut être aussi certaines GSB .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 40
