Mauvaises odeurs dans la maison, fosse sans ventilatiion - page 2
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
03/01/2020 à 17h32
03/01/2020 à 17h32
je suis propriétaire d'une maison depuis 10 ans et jusqu'à présent nous n'avions pas de problème d'odeurs remontant dans l'habitation. Mais depuis environ 1 an nous ressentons régulièrement (pas tous les jours) de mauvaises odeurs, principalement dans la pièce où se trouve la machine à laver. J'avoue que je n'y connais rien en fosse septique mais en me penchant un peu sur le problème, j'ai vu qu'une fosse septique devait avoir une ventilation primaire et une ventilation secondaire. Or la mienne n'en a aucune des 2 (du moins il n'y a pas de sortie sur le toit et rien d'apparent non plus dans le jardin).
Ma fosse septique est en béton et j'ai déjà du changer 2 fois en 10 ans le couvercle du préfiltre, je pense qu'il a été rongé par les gaz qui ne s'évacuent pas.
En plus de ce problème de non ventilation, mes regards ne semblent pas du tout étanches (cf photos). La plupart consistent juste en un couvercle béton posé à plat, sans la petite rigole où il doit y avoir de l'eau.
J'ai joint un plan que j'ai fait du système d'évacuation. Les mauvaise odeurs sont donc surtout ressenties au niveau de la pièce avec la machine à laver.
Mes questions :
- mes odeurs seraient-elles plutot dues aux regards déficients ou au manque de ventilation ?
- si je dois installer une ventilation primaire, j'avais pensé la mettre à l'étage, juste après le WC. Est-ce un bon endroit ?
- je ne vois pas comment je pourrais installer une ventilation secondaire (en aval de la fosse donc) car c'est à l'opposé de ma maison. Comment faire ?
- concernant les regards, je pensais par tous les remplacer par des regards en fonte. Est-ce une bonne approche ? Si oui, est ce qu'il faut les casser et les remplacer complètement ou bien puis-je installer un regard en fonte autour du regard en béton actuel de manière à le recouvrir complètement ?
Merci.
Message(s) : 109
08/01/2020 à 23h01
08/01/2020 à 23h01
Personne pour me renseigner ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/01/2020 à 08h01
09/01/2020 à 08h01
selon votre plan , la MAL n'est pas reliée à la fosse septique (logique)
1- l'évacuation de la MAL et autres ont-il bien des siphons
2 - nettoyer le bac dégraisseur
cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 109
09/01/2020 à 15h59
09/01/2020 à 15h59
qu'entendez-vous par MAL ?
Quand vous parlez de siphon, vous voulez dire siphon disconnecteur ? Et où devrait-il se situer dans mon schéma ?
La fosse, les regards et le bac à graisse ont été vidés et/ou nettoyés en 2019 donc à priori ça ne vient pas du bac à graisse.
Message(s) : 10912
09/01/2020 à 18h46
09/01/2020 à 18h46
hello
MAL : Machine A Laver???
Compréhensible en voyant le plan
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/01/2020 à 18h51
Message(s) : 109
10/01/2020 à 08h55
10/01/2020 à 08h55
Voici en pièce attachée le siphon derrière le lave-linge, ainsi que la suite du circuit derrière le mur. En ayant le nez juste à côté du siphon, l'odeur provient vraiment de là...
J'ai dévissé le bouchon en dessous du siphon et il y a bien de l'eau qui en sort, donc OK de ce côté là. Par contre je m'attendais à ce qu'il y ait un joint mais il n'y en a pas. Est-ce normal ? Sinon, que pourrais-je faire d'autre au niveau du siphon ? Le changer complètement ? J'avais sinon pensé à mettre un clapet anti-retour en aval du siphon. Cela servirait-il à quelque chose ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/01/2020 à 09h43
10/01/2020 à 09h43
tu a que mettre du scotch autour de la ou rentre le tuyau d'évacuation
Message(s) : 109
10/01/2020 à 09h52
10/01/2020 à 09h52
mouais... je pensais à une solution plus pérenne et moins bricolée...
Message(s) : 10912
10/01/2020 à 10h04
10/01/2020 à 10h04
hello
C'est le moyen de s'assurer que le problème vient bien de là, bourrer avec un sac plastique, terminer au silicone.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/01/2020 à 13h23
10/01/2020 à 13h23
efred a écrit :
hello
Je plussoie vigoureusement ! D'accord pour colmater pour cerner au mieux la provenance.
Toutefois s'il y a l'eau dans le siphon , il ne devrait pas y avoir remontée d'odeur, probablement de l'eau souillée.
aussi avant de colmater je nettoierai consciencieusement la totalité de la canalisation jusqu'au bac dégraisseur en enlevant les bouchons , en frottant, en dégraissant (les amas de lessive sont souvent la cause, c'est une calamité) en passant un furet ou un nettoyeur haute pression avec tête 3 buses, à défaut tuyau d'arrosage
il faut que l'ensemble soit nickel, comme neuf
terminer en versant bicarbonate de soude + vinaigre blanc chaud (se boucher le nez !
vérifier l'absence de fuites (tuyaux à l'intérieur du local non collés)
enfin voilà c'est ce que je ferai , cela prendra entre 1 à 3 heures
bon courage, tenez nous informé
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 109
10/01/2020 à 14h47
10/01/2020 à 14h47
OK je vais faire ça. Et sinon concernant l'absence de joint sur le bouchon du siphon et la pose éventuel d'un clapet anti-retour vous en pensez quoi ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/01/2020 à 21h16
10/01/2020 à 21h16
Nettoyez vous verrez après
de l'eau dans un siphon propre : rien de mieux
clapet anti retour, j'ignore si cela fonctionne pour les odeurs, bon coûte pas bien cher.
sinon, il reste les solutions déjà données plus haut par freedany et efred à coût modique et qui feront l'étanchéité
tenez nous au courant du résultat, ce sera sympa
cordialement
Le + Bo F
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/01/2020 à 06h37
11/01/2020 à 06h37
exemple https://www.eco-bricolage.com/tampon-de-raccordement-elastomere-tube-40-interplast,fr,4,SRBRACPM040.cfm#.XhleUtThArg
c'était un poisson d'Avril
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/01/2020 à 08h27
11/01/2020 à 08h27
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 109
31/01/2020 à 11h59
31/01/2020 à 11h59
Merci pour le lien youkoulélé, je me suis procuré cet article en GSB et depuis je n'ai plus d'odeurs!
Je ne pensais pas régler mon problème pour 5 euros...
Visiteurs non identifiés : 41
