Mauvaises odeurs SdB et colonne sèche !
Par eFabio
avatar - eFabio
Message(s) : 7
03/06/2014 à 08h12
03/06/2014 à 08h12
Bonjour ! j'habite au 4ème et dernier étage d'un immeuble de 1957 avec pas mal de caissons en dur contenant à priori des colonnes sèches. Dans ma salle de bain, à coté de mon arrivée d'eau (alimentation par le haut, tuyau vertical), il y a un autre tuyau en dur de gros diamètre (10-12cm) qui traverse l'étage de haut en bas et pour lequel sous le plafond il y a une sorte de raccord coudé avec une connexion en entonnoir. Ce raccord n'est ni en plastique, ni en métal mais dans une matière fibrée plutot fragile et de plus il est légèrement bancal puisqu'on peut le faire un peu bouger. Je pense que les mauvaises odeurs viennent de la jonction pour avoir mis mon nez dessus, et ce raccord étant juste au-dessus de ma douche avec les vapeurs d'eau chaude qui remontent vers lui. Mes questions sont justes : - savez-vous à quoi sert cette colonne connectée au-dessus vers la toiture de l'immeuble ? - quel est la matière du raccord (amiante ?) et est-ce normal qu'il ne soit pas en plastique ? - étant encaissé après la pose du carrelage (voir photo), comment puis-je calfeutrer ce raccord pour ne plus avoir d'odeur ? - est-ce normal pour ce genre de colonne (à priori sèche) d'avoir des odeurs de ce genre, est-ce courant ? Merci bcp d'avance pour votre aide ! Fabien
03/06/2014 à 10h52
03/06/2014 à 10h52
A cette époque le pvc n'était probablement pas encore utilisé. C'est donc soit du tuyau ciment soit du tuyau amiante-ciment. Ce peut être une aération de chute, peut-être simplement en haut de la colonne de chute.
Je te propose de nettoyer le mieux les deux parties de l'emboitement, à la brosse métallique (à main ou sur une perceuse) après t'être protégé (masque, lunettes et gants). De bien dépoussiérer. Ensuite de bourrer dans le raccord un bourrelet de joint (regarde du côté matérieux de ta GSB). Et de finir avec une étanchéité (plutôt mastic acrylique que silicone).
03/06/2014 à 11h17
03/06/2014 à 11h17
ce ne sera pas facile de faire ce que GDS propose, mais c'est faisable bien sur
je préférerais injecter de la mousse, la laisser gonfler
puis couper l'excédent de mousse et même creuser cette mousse un peu en profondeur
remplir le creux avec un mortier et faire une belle collerette
Visiteurs non identifiés : 254
