Mettre en antitartre en amont de mon ballon d’eau chaude
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
25/11/2013 à 15h57
25/11/2013 à 15h57
Bonjours a tous
Voila je suis en appartement et j'ai pas mal de calcaire (94) du coup ca s'accumule pas mal a l'interieur de mon ballon d'eau chaude.
Je voudrais mettre un *truc* anticalcaire en amont de mon ballon, j'ai vue des mini filtre (des petites boules blanche a changer tout les ans)
http://www.usinenouvelle.com/expo/filtre-anti-calcaire-p-p194078.html
Que pensez vous de ca ? ca reduit enormement le calcaire ?
Je voudrais pas acheter un adoucisseur (trop chere)
Merci d'avance a vous de votre aide a très bientot
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/11/2013 à 16h02
25/11/2013 à 16h02
Bonjour je vous conseille les double filtre;celui a particule ne servirait pas a grand chose(mais c'est possible de mettre un double a poly phosphate) ,mais la cartouche est plus grande et est moins cher que le seau de sel poly,
a+
25/11/2013 à 16h34
25/11/2013 à 16h34
Perso, je suis aussi en zone où l'eau est assez dure. J'ai un filtre double en amont de la distribution (sauf les WC qui sont pris avant), une cartouche filtre pour les impuretés et une cartouche poly-phosphate) et je ne suis pas embêté par le calcaire pour l'instant (3 ans que j'habite là, mais l'installation a quelques années de plus).
Donc si ça ne fait pas de bien, en tout cas, ça ne fait pas de mal...
(penser à changer les cartouches au moins une fois par an)
25/11/2013 à 19h21
25/11/2013 à 19h21
le filtre au phosphate n'adoucit pas l'eau au sens propre du terme, en ce sens qu'il ne retire pas le calcaire contenu dans l'eau comme le système à résine
le phosphate peptise les ions Ca et empêche le calcaire de se transformé en tartre (donc de précipiter)
reste un problème pour moi, la température de l'eau dans une chaudière, car je vais tenter d'expliquer mon expérience très très ancienne, vers les année 58/59
je travaillais à l'époque dans une teinturerie j'avais 18 ans, l'eau en teinturerie doit être douce à 0 ° Français.
il arrivait de temps à autre que la régénération des permos (adoucisseurs) n'étaient pas terminée
dans ce cas, on ajoutait dans le bain que l'on voulait utiliser du phosphate trisodique, on portait à ébullition, le calcaire précipitait en formant une couche spongieuse qui flottait, celle ci était écumée avec une écumoire
puis l'eau était neutralisée avec de l'acide acétique
on laissait refroidir et arrivé à la température voulue on introduisait le textile et l'on pouvait commencer la teinture
je n'ai fait cela que rarement
donc si la température de la chaudière peut atteindre une température voisine de l'ébullition ce précipité va se promener dans les canalisations et risque de boucher celle ci
autant, je suis pour ce type d'adoucissage pour un chauffe eau 60°C. autant je crains pour une chaudière
voila ma réflexion
26/11/2013 à 07h45
26/11/2013 à 07h45
Bonjour kriske,
Une température chaudière proche de l'ébullition, ça doit être rare, non ?
Chez moi, l'eau chaude (ballon chauffé par la chaudière), c'est 60°C au maxi et l'eau des radiateurs, c'est la même chose.
26/11/2013 à 08h16
26/11/2013 à 08h16
la chaudière non, l'endroit de contact entre le serpentin et l'eau oui
je crois si on examine de plus près comment de l'eau se chauffe
prenons le cas d'un thermo plongeur par ex : la température à l'endroit de contact entre l'eau et celui est maximum (ébullition) cette température se dissipe rapidement vers les zones plus froide du liquide et ce jusqu'à moment où une température de consigne coupe l'arrivée de courant
chose que l'on n' pas avec un bain marie par exemple, on chauffe le liquide qui servira à réchauffer l'autre liquide
j'ai dans le cadre de la lutte contre le CAEV (caprine arthrite encéphalite)= sida des chèvres, pasteuriser du colostrum et du lait pour nourrir des chevreaux
j'ai été obligé d'acheter un bain marie de cuisine industrielle, car le réchauffage direct à 60°C tuait tous les anticorps et autres élément nutritif du lait
tandis qu'au bain marie, le rétro virus était tué tout en conservant les propriétés du lait, seul différence, on pasteurisait la traite du matin pour donner le lait au soir, et le soir pour donner le lait le matin
je peux vous expliquez cela au travers du réchauffement des bains de teintures ou de lavage avec des savons/solvants qui perdent rapidement toute leur action dégraissante au contact de tube de vapeur directe ou indirecte (ça c'est mon métier)
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
26/11/2013 à 09h56
26/11/2013 à 09h56
Merci de tout vos conseil, par contre il existe différent double filtre ? ou il a seulement celui ci ? *cartouche filtre pour les impuretés et une cartouche poly-phosphat*
J'ai trouver cela
https://www.castorama.fr/store/-Filtre-anti-calcaire-PRDm475527.html
C'est le bon ?
Merci a toi kriske de partager ton expérience , tu crois que ça peut boucher les canalisations ? c'est vrais que je me suis jamais poser la question,
Des avis sur ce que Kriske a dit ?
MERCI a vous tous
26/11/2013 à 10h27
26/11/2013 à 10h27
CECI est préférable
ou alors vous devrez montez vous même tous ces tuyaux pour isoler votre installation pour une recharge en produit ou en cas de panne
ou ICI
26/11/2013 à 13h14
26/11/2013 à 13h14
Je vous conseille de prendre une marque connue, ou en tout cas, pas une marque avec des formats de cartouches exotiques. Car il faut être sur que vous trouverez encore les cartouches dans 10 ans...
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
27/11/2013 à 12h42
27/11/2013 à 12h42
OK MERCI a vous, j'avais effectivement vue cela a bricoman
La marque normalement ne fait pas de taille standard ?
Quel marque me conseiller vous ?
MERCI
Visiteurs non identifiés : 1867
