mitigeur douche qui fuit
Par lambda79
avatar - lambda79
04/06/2016 à 10h28
04/06/2016 à 10h28
Bonjour le mitigeur de ma douche fuit. (cf photo jointe) il a été acheté il y a un an. j'ai changé le joint au niveau de la vis murale, pas de mieux. je suspecte que la fuite se situe au niveau du col du mitigeur (fléche bleu sur la photo) lorque je démonte le mitigeur de son support mural, il y a une prise femelle pour clé à laine, grand diamètre qui m'a l'air serré à bloc. Mais cela fuit toujours (en goutte à goutte) quelqu'un a t-il des conseils a me donner ? Dois-je remplacer le mitigeur :funk: Sauriez vous identifer le modèle et le prix de ce mitigeur ? merci beaucoup
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/06/2016 à 10h44
04/06/2016 à 10h44
Souvent, une fuite à cet endroit est due à une longueur insuffisante de la partie vissée (tuyaux trop court). En effet, pour que le joint fasse son effet, il faut qu'il soit bien plaqué au fond lors du serrage.
04/06/2016 à 11h50
04/06/2016 à 11h50
parfois en mettant deux joints on résous un tel problème
04/06/2016 à 17h49
04/06/2016 à 17h49
Comme dit plus haut ,mettez 2 joints fibre ou 1 joint caoutchouc ,mais il existait à mon époque des joints fibre épais pour ce genre de dépannage .
A+.
Visiteurs non identifiés : 61
