Mur mouillé derrière le lave-linge
Par Fafa50
avatar - Fafa50
Message(s) : 5
13/11/2022 à 16h20
13/11/2022 à 16h20
Depuis quelques temps, j'ai remarqué une odeur d'humidité vers mon lave-linge. Après avoir utilisé du vinaigre blanc à plusieurs reprises, l'odeur ne s'est pas estompée, et j'ai remarqué hier que le mur derrière la machine était tellement humide que le papier peint s'est décollée. La tâche d'humidité commence en bas du mur et remonte environ 50 cm.
Il y a une fuite juste en dessous du filtre à l'arrière de la machine mais je ne sais pas si c'est vraiment la cause de cette humidité. Je pense que ce n'est pas assez conséquent pour laisser une tâche aussi grande... Ou alors, c'est le cumul de la fuite qui a provoqué cela... ?
 Je ne sais vraiment pas quoi faire... J'ai peur que le problème vienne des tuyaux en dessous du sol qui auraient pu être troués... Est-ce possible ? Qu'en pensez-vous ?
Sachant que si le problème vient de la fuite de la machine, nous pensons la renouveller... Car elle date d'une quinzaine d'années et nous a fait payer plus de frais de réparation que le prix d'achat.
J'attends de savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème.
Merci par avance.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
13/11/2022 à 17h30
13/11/2022 à 17h30
pour moi vous avez la réponse ,vu que votre machine fuit,c'est donc la cause de votre mur humide,changez la !!!
Message(s) : 18402
14/11/2022 à 09h19
14/11/2022 à 09h19
bonjour  je suis aussi de l avis de rando ,que ce mur soit en brique ou en placo ,c est de léponge ,donc absorbe tres bien
effectuer les réparations ,peut etre le joint de la pompe
Visiteurs non identifiés : 48
