Mystère canalisation bouchée
Par Mrzoa
avatar - Mrzoa
20/07/2018 à 10h09
20/07/2018 à 10h09
Bonjour, En espérant que vous puissiez nous aider car c'est un vrai casse tête. Voilà maintenant deux semaines que nous sommes sans machines a laver. Tout a commencé par l'évier bouché, je met du DEstop, et comme prévue, ça se débouche. Or voilà que la misere commence. L'évacuation de la machine qui se situe a deux mètres de l'évier ne se fait plus. L'eau remonte au moment de la vidange ! On fait venir le plombier, il tente de passer le furet mais ça bloque entre la machine et l'évier. Il est sans appel, il faut changer les tuyaux entre la machine et l'Evier. Ok. Il est vrai que l'intérieur des tuyaux (en cuivre) etait completement obstrué par une matière solide noir. Changement fait on se dit que c'est bon. Je rentre le soir même et lance une machine. L'eau ressort. Purée ! On rappelle le plombier. D'autant plus que maintenant quand j'allume l'évier en debit fort, l'eau stagne légèrement et ça fait des glouglou au niveau du tuyaux qui sert pour L'évacuation de la machine !!! Comme si l'eau au lieu de s'évacuer vers la colonne, elle prend le chemin inverse. Il faut savoir que l'évier est collé a la colonne mais qu'on y a pas accès. Le plomber m'a demandé de voir si les voisins d'en face y avait accés or c'est un appartement vide qui a été vendu a qui sais-je. Le plombier a passé le furet mais aussi une espèce de gros câble et il est formel, pas de bouchon dans nos canalisations. Il me dit que le problème vient forcément de la Colonne. Mais si problème dans la Colonne, je ne serais pas la seule touché ? J'habite au second dans un immeuble de 5 étages. Deux semaines sans machine avec 3 enfants dont un bébé... Le plombier de la regie doit venir courant de la semaine prochaine, mais que vas t-il trouver de plus ? Aussi, l'actuel plombier m'a parlé du débouchage par la pression. Mais est-ce faisable sur du cuivre ? Car entre l'évier et la colonne (50cm) les tuyaux sont en cuivre. En plus c'est pas donné ce truc, un plombier nous a parler de 150€. Si en plus ça fonctionne pas... A l'aiiide. Ps: désolé pour le roman.
21/07/2018 à 16h53
21/07/2018 à 16h53
bonjour.
Ce que vous pouvez faire,si vous n'en possédait pas ,vous pouvez louer un "Karcher "ou autre marque avec une aiguille pour déboucher c'est ce que je fait chez moi .
Par Mrzoa
avatar - Mrzoa
22/07/2018 à 23h58
22/07/2018 à 23h58
Merci pour votre réponse, mais finalement un autre plombier va intervenir. En espérant que ce soit la bonne.
Visiteurs non identifiés : 26
