Niveau d’eau chaudière qui baisse ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
03/01/2011 à 14h54
03/01/2011 à 14h54
Je possède une vielle chaudière de marque Vaillant installée en 1989 avec des radiateurs en fonte traditionnels et d'époque...
Depuis ce WE, je me rends compte que le niveau d'eau de la chaudière diminue assez rapidement alors que jusqu'ici je refaisais le niveau tous les mois environ...
Je n'ai apparemment pas de fuite, et je ne vois pas d'où pourrait venir perte d'eau ???
Aussi, les radiateurs en bout de circuit chauffent moins..!
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
03/01/2011 à 15h12
03/01/2011 à 15h12
Il ce peu que le vase sous pression soit HS pour le verifier ,il doit y avoir sur le dessus une valve comme pour les pneus on dévisse et on appuis sur la valve un peu pour voir s'il sort de l'air ou de l'eau ,ou si vous avez un appareil pou le contrôle de pression des pneus vous aurez le résultat immédiatement ,pression bon ,zéro HS.
A+.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
03/01/2011 à 15h28
03/01/2011 à 15h28
Bonjour et merci,
Je n'ai pas bien compris la fin "pression bon ,zéro HS" ?
03/01/2011 à 17h01
03/01/2011 à 17h01
RE.
Je voulais dire que si la pression du vase et bonne par rapport à celle marque sur le vase ou a peut pres c'est bon mais si c'est très bas ou a zéro il y a de grande chance que le vase soit mort donc a changer.
A+.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
03/01/2011 à 17h29
03/01/2011 à 17h29
D'accord merci...
Un vase en moyenne çà coute cher ?
03/01/2011 à 17h36
03/01/2011 à 17h36
Re.
Malheureusement je ne suis plus dans la course depuis un bon moment ,mais en allant voir chez les détaillants de matériaux de chauffage avec la réf. de la chaudière vous aurez vite la réponse ,si vous êtes dans une grande ville il faut en faire plusieurs les tarifs varies de l'un à l'autre.
A+.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
03/01/2011 à 18h25
03/01/2011 à 18h25
bonsoir , est que la pression augmente quand la chaudiere est en route pour le chauffage ?
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
03/01/2011 à 20h56
03/01/2011 à 20h56
Bonjour Chris49,
Oui, en fait voilà,
1°) je contrôle le niveau et me rends compte que l'aiguille noire et bien en dessous de la rouge.
2°) Je refais les niveaux pour généralement mettre l'aiguille noire au même niveau que la rouge (je refais les niveaux une fois par mois environ sans excéder les 1,5 de pression)
3°) En ce moment, lorsque je fais les niveaux la noire sur la rouge, un petit moment après je vois que l'aiguille noire vient encore en dessous de la rouge, et sans rien toucher une heure après même pas, elle est largement au dessus...
Je sais qu'il ne faut pas dépasser 1,5 barre de pression...
https://cjoint.com/?2bduXqEQMkz
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
03/01/2011 à 22h10
03/01/2011 à 22h10
bonsoir , sans doute le vase d'expansion , il faut compter environs 100 euros pour ce genre de vase car il est spécifique par rapport a sa forme .
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
03/01/2011 à 22h26
03/01/2011 à 22h26
facile à changer ?
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
04/01/2011 à 19h59
04/01/2011 à 19h59
bonsoir , si vous etes un peu bricoleur normalement il n'y a pas de soucis.Il faut fermer les vannes de chauffages sous la chaudiere et vider la chaudiere coté chauffage (il doit avoir une petite molette noire (qui est une vanne) pour faire chuter la pression.Il faut ensuite enlever le panneau de devant et les cotés .Il y a un raccord a désserré en bas du vase d'expansion pour le désacouplé de la chaudiere .Ensuite il doit avoir un ou deux clips à enlever pour le retirer.Puis après refaire la mème chose inverse pour le remontage .Avez essayer d'en trouver un d'occasion ? bien sur pour faire le remplacement , il faut couper electriquement la chaudiere ainsi que le gaz par sécurité.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
05/01/2011 à 10h45
05/01/2011 à 10h45
Merci pour ta réponse,
J'ai appelé le gars qui me fait l'entretien qu idoit se déplacer pour voir.
Comme c'est une vielle chaudière, et qu'il avait conseillé de ne plus investir d'argent desssus, j'attends son dignostic pour voir la suite à donner (il est spécialiste de la marque)
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
12/01/2011 à 09h50
12/01/2011 à 09h50
Mon dépanneur (également spécialisé dans la marque VAILLANT) est venu hier pour regarder le problème.
Il a démonté, et fait un nettoyage (qu'il avait déjà fait début avril 2010)
Il a rajouté un peu de gaz (je ne sais pas lequel)
Il a mis en service et m'a dit que çà devrait aller, et que si l'aiguille noire montait en dessus de l'aiguille rouge (sous 15 jours) il fallait envisager de changer le vase, mais mieux encore...
...Il m'a dit qu'un vase coutait en moyenne 200 €, et qu'il était plus judicieux d'acheter une sorte de petit ustensile de 30€ ~ (je ne me rappelle plus lequel) qu'on placait en dessous de la chaudière en coupant le tuyau fer avec un raccord 12/17.
Pour le moment çà marche, j'attends de voir...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2011 à 13h42
12/01/2011 à 13h42
tu seras obliger de le commender chez un grossite car il ne sont pas en vente libre .
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
12/01/2011 à 20h47
12/01/2011 à 20h47
J'ai la chance d'avoir juste à 50 mètres de chez moi un grossiste justement "Tossolini"
Mais je ne sais pas comment s'appelle cette pièce ?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
12/01/2011 à 20h59
12/01/2011 à 20h59
too late lol
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 58
