, nouveau raccordement wc
Par roxy33
avatar - roxy33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
01/09/2011 à 08h58
01/09/2011 à 08h58
bonjour, je souhaiterai créer un wc dans une salle d'eau qui ne sert pratiquement pas, est ce que les évacuations sont les mêmes que pour la sortie de douche actuellement en place ? peut on modifier ? merci de votre aide
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/09/2011 à 10h38
01/09/2011 à 10h38
Pour les toilettes c'est une évacuation en 100mm et ca ne va pas dans le même réseau que les eaux de douche et cuisine. Il faut voir où sont tes conduits actuels et te raccorder dessus, en aucun cas tu ne dois te brancher sur la sortie de douche qui est en 40mm ou 50mm.
01/09/2011 à 10h38
01/09/2011 à 10h38
Un WC classique exige impérativement un diamètre d'évacuation de 90/100mm minimum, par contre un sanybroyeur permet d'évacuer avec un simple PVC de 32mm et il faut une prise de courant adapté.
Effectivement, dans le cas de double chutes il faut utiliser celle des E.V dans le cas de chute unique, guère possible de faire autrement.
Visiteurs non identifiés : 51
