Nouvelle chaudière oui ou non
Par crapo
avatar - crapo
Message(s) : 30
28/09/2010 à 08h56
28/09/2010 à 08h56
Je viens vous demander de l'aide, car mon père dépense environ 7000L de fioul par an pour son chauffage (avec prod. d'eau chaude).
Sa maison doit faire + de 200m2, vieille maison, simples vitrage décrépis, tuyaux non-isolés etc.
Actuellement y a t-il mieux comme énergie? faudrait-il qu'il passe à du solaire, pompe à chaleur, de la géothermie (il a un grand terrain), que sais-je.. sachant qu'il restera jusqu'à la fin de sa vie dans cette maison, et qu'il a les moyens de changer, et le temps de rentabiliser son système.
Difficile d'avoir des infos fiables des pros, je cherche des avis objectifs ^^
vers quoi m'orienter?
ou si le fuel c'est ce qui ya mieux et que ca ne sert à rien de changer et bien c'est tout.
merci Sourire
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 10h01
28/09/2010 à 10h01
Attention car solaire, pompe à chaleur, géothermie sur un grande surface comme la sienne sa fait beaucoup.
Je pense que la chaudière déjà doit être vieille ?
Ou passe les tuyaux ? (sous sol...)
Quel est votre budget ?
Avez vous une préférence comme type de chauffage ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/09/2010 à 10h59
28/09/2010 à 10h59
Dans quelle région et à quelle altitude?
Pour le moment vous chauffez les oiseaux.
Quelque soit le choix de l'énergie il faut commencer par isoler. Ensuite on pourra choisir le type d'appareil.
Il vaut mieux oublier le solaire qui demande une surface de capteurs importante pour un résultat limité, (en particulier dans le temps: ça marche mieux en été...)
La PAC air eau peut être rentable si elle alimente des appareils à basse température (plancher radiant, ventilo-convecteurs). Rendement variable en fonction de la région.
De même pour la PAC eau-eau avec un investissement plus important (puits ou capteurs enterrés)
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 11h06
28/09/2010 à 11h06
+1 pour tarne.
Mais mon avis personnel.
Je frais de travaux d'isolation. (fenêtre, tuyaux...)
Et je changerais ma chaudière fioul.
Cela reste mon avis.
Par crapo
avatar - crapo
Message(s) : 30
28/09/2010 à 12h16
28/09/2010 à 12h16
merci pour vos réponses, mais je me suis mal exprimé, il ne va jamais isoler sa maison, il l'aime tel qu'elle est, il ne va pas toucher aux fenêtres, les canalisations sont sous les tomettes, etc ca demanderait trop de travaux, trop de gêne.
Non si ya un truc qu'il peut changer c'est la chaudière, qui est pas trop trop ancienne non plus...
Il a les moyens pour changer de chaudière/mode d'energie, ca c'est pas un soucis. On va eviter les pannaux solaires ou photovoltaique car niveau estétique ca va pas lui plaire..
Il habite en région parisienne, avec des champs autours.
Il n'y a pas de plancher chauffant ou je ne sais quoi, c'est une vieille ferme, donc réseau de radiateurs à eau chaude.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/09/2010 à 18h27
28/09/2010 à 18h27
Si on ne peut rien changer sur le bâti, autant oublier les solutions PAC qui demandent de grandes surfaces de chauffe.
Peut-être est-il possible d'isoler les combles ce qui serait déjà un bon point.
Le changement de chaudière pourra amener une économie de 15 à 20% avec une bonne régulation. Quelle sont la chaudière et le bruleur actuellement installés?
28/09/2010 à 18h42
28/09/2010 à 18h42
Et la solution de la PAC en relève de chaudière!!!!
Il faut demander une étude via un professionnel mais un vrai,le chauffagiste du coin, pas au société vendeuse en porte a porte!!
dans ce cas là une PAC en relève me semble le plus adapté!!
Ou alors chaudiére bois (copeaux) si possibilité de faire un silo!
Par crapo
avatar - crapo
Message(s) : 30
28/09/2010 à 22h24
28/09/2010 à 22h24
Les combles sont isolées, je crois que c'est à peu près la seule chose de faite.
Je lui demanderais pour la chaudière et le bruleur.
Sinon pas de possibilité de silo.
et sinon géothermie pas bien ? pas possible ?
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
28/09/2010 à 23h03
28/09/2010 à 23h03
y a t il une régulation et si oui quel type de regul ???
29/09/2010 à 00h06
29/09/2010 à 00h06
Avec un grand terrain il peut mettre de la géothermie par radiateurs, ça fonctionne très bien et c'est très économique. Nous en sommes toujours très contents depuis 15 ans (il me semble). Facture EDF pour un an moins de 800 € pour 160 M2, tout compris.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/09/2010 à 07h04
29/09/2010 à 07h04
si il refuse de faire de l'isolation;
CA NE SERT A RIEN d'investir dans pompe a chaleur,geothermie .......
il doit reprendre le meme style de chaudiere,
en amelioration:
-reglage du bruleur (bon gigleur+pression de pompe)
-une regulation
-calorifugeage de la tuyauterie
-installation de cumulus(le chauffage juste en periode froide)
sa puissance doit etre a l'heure actuel environ entre 35 et 40 kw
si il isole ,change les fenetres......il peut descendre entre 15 et 20 kw(voir moins)a ce moment il pourra penser au autres moyen de chauffage
a+
Par crapo
avatar - crapo
Message(s) : 30
29/09/2010 à 18h44
29/09/2010 à 18h44
Donc d'après vous le fuel serait la meilleure solution pour "chauffer les oiseaux" ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/09/2010 à 20h31
29/09/2010 à 20h31
sur une maison avec une isolation proche de 150w par m²? oui
je suis sur que tout est surdimentionner;
radiateur fonte,tuyaux acier et lois de chauffage sur du 80°/70°
maintenant si il veut acheter une basse consommation,c'est pas moi paye mais aucun retour sur investissement ,difficile de condenser sur des t° aussi hautes
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
29/09/2010 à 22h59
29/09/2010 à 22h59
Cela serait une erreur de mettre une basse conso. sur une habitation comme celle de votre père.
Effectuer un bilan thermique, calculez les bonne puissance... pour comme dit titi116 changer de chaudière pour en remettre une au fioul.
Cela sera déjà mieux que le vieux "coucou" que vous avez actuellement je pense.
avatar - mixaboulette
29/03/2011 à 21h07
29/03/2011 à 21h07
Avez vous envisager l'idée d'une chaudière à granulés ? C'est pratique, économique, puissant, et avec le choix d'un bon installateur c'est un investissement de qualité. Lien modéré.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
29/03/2011 à 23h57
29/03/2011 à 23h57
Cette solution a déjà été proposée, et le lien n'apporte rien.
Visiteurs non identifiés : 35
