Pas d’eau à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude
Par Thieumwa
avatar - Thieumwa
02/03/2017 à 12h05
02/03/2017 à 12h05
Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur votre forum car je n'ai plus d'eau (même froide) qui sort lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude. Le chauffe-eau électrique a l'air d'être vide, car lorsque j'ouvre la molette rouge de la vidange sur le groupe de sécurité, rien ne sort. soit c'est bouché par le calcaire, soit il n'y a pas d'eau Il se trouve que nous avons dû faire il y a deux mois des travaux (remplacement de la charpente, débranchage du réseau électrique car les gaines passaient entre les anciennes fermettes). L'électricien a tout rebranché et il me semble que la résistance du cumulus chauffe bien car l'entrée en métal (entre le chauffe eau et le groupe de sécurité) est légèrement chaude. s'il manque d'eau la résistance a de forte chance (malchance) d'être morte C'est un chauffe-eau vertical de 300L avec entrée d'eau latérale et sortie d'eau au sommet, marque PACIFIC. vous pouvez déconnecter la sortie haute et voir si de l'eau s'écoule du groupe lorsque vous ouvrez le clapet de purge J'ai cherché sur la partie électrique du cumulus s'il y avait un trou pour le réinitialiser (un peu comme sur un ordinateur portable) mais je ne le crois pas. Est-ce que ce problème peut être dû à une obstruation du groupe de sécurité par un dépôt calcaire? si le groupe est obstrué, c'est qu'il y a une fameuse couche de tartre précipité Auquel cas, est-ce que le changement de ce GS suffirait? non, il faut détartrer le chauffe eau Tous les "robinets" autour du GS (valves sur les tuyaux qui ne se déplacent que d'un quart de tour) semblent ouverts car ils vont dans le sens des tuyaux. prendre des photos J'ai fait quelques tests pour voir comment réagissais le chauffe-eau. Quand j'ouvre les robinets d'eau froide dans la cuisine et la salle de bain, j'entends de l'eau passer au niveau des tuyaux. En collant l'oreille au cumulus, j'entends des gouttes qui tombent. Cela est peut être dû à la résonance si la cuve est vide. Quand j'ouvre les robinets d'eau chaude, je n'entends plus rien dans le cumulus. no compreno le test ????? Mon chauffe-eau électrique est-il complètement hors service? pour le moment on n'en sait rien, mais cela craind Merci d'avance pour votre éclairage sur ce sujet.
02/03/2017 à 12h26
02/03/2017 à 12h26
essayons de localiser le problème
fermer l'arrivée d'eau froide au chauffe eau
ouvrez les robinets d'eau chaude
purger le groupe de sécurité (voir si de l'eau coule
si le chauffe eau est vide, la résistance a de forte chance d'être morte suite une surchauffe
ça c'est pour le chauffe eau
au robinet qui ne laisse passer ni eau chaude ni eau froide, démonter le mousseur qui se trouve au bout du robinet et ouvrir l'eau froide, s'il ne sort rien c'est qu'il n'y a pas d'eau qui arrive
ce sont des robinets ou des mélangeurs ?
prenez des photos des ces robinets qui sont d'après vous bien ouvert
Par Thieumwa
avatar - Thieumwa
02/03/2017 à 13h45
02/03/2017 à 13h45
Merci pour ces deux réponses rapides! Juste une précision : les robinets de l'évier et de la salle de bain sont des mélangeurs/mitigeurs et lorsque je parlais des "robinets" entre guillemets bien ouverts au niveau du GS, il s'agit en réalité de vannes (désolé je n'ai pas le vocabulaire exact) sur les tuyaux d'arrivée d'eau au niveau du GS. Lorsque je disais que je n'avais plus d'eau même froide sortant lorsque le robinet d'eau chaude était ouvert, c'était pour montrer qu'aucune eau ne sortait lorsque le mélangeur était sur position "eau chaude". Et donc que le problème se situait peut-être au niveau de l'arrivée d'eau. J'espère être un peu plus clair à présent et merci à nouveau!
02/03/2017 à 17h34
02/03/2017 à 17h34
les robinets mélangeurs ouvert du côté eau froide ne laissent rien passer ?
pour le moment l'électricité n'a rien a voir avec le fait que vous n'avez pas d'eau
lorsque vous avez fait les travaux, le chauffe eau a été purgé ? si oui comment avez vous rempli le chauffe eau lors de la remise en service
Par norbal
avatar - norbal
02/03/2017 à 20h23
02/03/2017 à 20h23
Bonsoir, quelques tests à effectué : 1 Dévisser (aller doucement ) l'arriver d'eau à arriver du GS, il y a d'eau?? oui 1.1 Dévisser la sortir du GS au ballon, Il y a d'eau?? non ! Membrane collée ou bouché . Change le groupe. 1 Arrivé d'eau GS?? non! à contrôler filtre en " Y" a cote du réducteur de pression.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/03/2017 à 09h51
03/03/2017 à 09h51
Bonjour ,
Je pense qu'il pourrait être intéressant de faire intervenir un professionnel sur ce coup la
car au vu des photos l'installation est bof bof
le chauffe eau également (rouille etc)
il ne faudrait pas qu'il finisse par ce percer
de plus si vous connaissez un vrai pro (recommandation amis ou autre)
ce n'est pas une interv compliqué
mais la fin des probleme
Par Thieumwa
avatar - Thieumwa
30/03/2017 à 08h49
30/03/2017 à 08h49
Chers bricoleurs, Je vous remercie de vos conseils. J'ai finalement fait intervenir un plombier qui a changé le groupe de sécurité et depuis le chauffe-eau fonctionne à nouveau. Il m'a averti que vu son ancienneté, il lâchera probablement bientôt mais c'est bien le tartre présent dans le groupe de sécurité initial qui empêchait l'arrivée d'eau chaude dans mes robinets. A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 48
