Pas d’eau chaude
Par Mat2908
avatar - Mat2908
Message(s) : 10
24/05/2010 à 16h20
24/05/2010 à 16h20
Bonjour à tous !!! Voila mon problème : Je suis dans une maison avec 1 étage et j'ai installé un lavabo-WC à l'étage. Mon cumulus est à l'étage et ma salle de bain principale au rez de chaussé. J'ai donc fait la canalisation d'eau froide en mettant un T à l'arrivé d'eau froide dans le cumulus et tout marche très bien l'eau froide alimente parfaitement le lavabo et les WC. J'ai fait la même chose avec l'eau chaude, c'est à dire un T à la sortie du cumulus et la j'ai pas d'eau chaude qui arrive. Elle arrive très bien à la salle de bain d'en bas mais pas à l'étage. Au début le robinet à cracher un peu d'eau puis après plus rien. Comme si il n'y avais plus de pression du tout. J'utilise des tubes en 14, j'ai dévissé les flexibles du robinet, ils ne sont pas bouchés et la canalisation que j'ai faite n'est pas bouchée non plus. Voila si vous pouviez m'aider ca serait génial. Par avance merci !!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/05/2010 à 17h58
24/05/2010 à 17h58
bonsoir,
les robinets de vos sanitaires ont des mousseurs ?
oui ! démontez- les et rincez les, ça devraient fonctionner après.
cordialement
Par Mat2908
avatar - Mat2908
Message(s) : 10
24/05/2010 à 20h46
24/05/2010 à 20h46
Ok je vais essayer cela mais même en débranchant les robinets l'eau n'arrive pas à la sortie du tube. Merci je fais le test dans la semaine !!! Cordialement !!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/05/2010 à 11h20
25/05/2010 à 11h20
vos piquages "T", ont été soudé avec de l'étain ?
vous n'avez pas trop chargé ?
cordialement
Par Mat2908
avatar - Mat2908
Message(s) : 10
25/05/2010 à 18h36
25/05/2010 à 18h36
Non ce sont des T à sertir.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
