pas d’eau chaude malgrès changement thermostat et résistance
Par popkorn
avatar - popkorn
Message(s) : 7
17/02/2018 à 05h40
17/02/2018 à 05h40
Bonjour, Merci pour votre aide, je vous explique: J'ai fait intervenir un plombier pour le déplacement de mon chauffe-eau avant tout ok maintenant rien ne va plus, après son passage pas d'eau chaude 230v entrée thermostat mais rien vers la résistance, je l'appel il me dit je travail pas avec Ariston (je choisi pas c'est le constructeur bref), je prends la réf je commande arrive au bout de 48h et non 24h merci Chronopost, je change 230v au borne du thermostat et de la résistance mais là le lendemain toujours rien, j'appel de nouveau il ne sait quoi dire donc je demande comme il a eu déplacement avec le calcaire vu que ça fait 5 ans bientôt peut-être un nettoyage? oui mais je ne fait pas ça, je dit ok je vais le faire, il m'explique les manip ok je démonte la résistance et bien sur pleine de calcaire et cassée (j'avais déjà la réf et vu avec cedeo du coin pour le stock ok) je nettoie le fond de ma cuve,cherche la nouvel résistance monte celle-ci etc..test sortie d'eau robinet laisse sortir air ok, remonte disjoncteur 230v partout repasse en mode auto et la à 4h du mat au bout de 5h toujours rien mais 230v partout. je suis à bout.Merci de vos retours.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/02/2018 à 09h24
17/02/2018 à 09h24
Une photo serai bienvenue, car je comprend rien à ton problème. Ca tourne pas rond là-dedans
Par popkorn
avatar - popkorn
Message(s) : 7
17/02/2018 à 10h07
17/02/2018 à 10h07
Bonjour, Ci-joint les photos, je me demande si il n'y a pas eu une erreur dans le câblage des résistance lors du déplacement 1 du plombier. 3 résistances. en bas a droite en sens inverse horaire 1-2,3-4,5-6 , avec 2 bornes par numéro / un fils brun arrive sur le 5 d'un coté puis pars sur un coté du 3 puis de l'autre coté va vers le 1 un autre arrive sur le 6 pars sur le 4 et du 4 vers le 2 Et il y a 230v qui arrive mais rien qui chauffe. Merci de votre retour sur le câblage du thermostat et de la résistance ou autre .
Message(s) : 2319
17/02/2018 à 10h23
17/02/2018 à 10h23
Bah oui il y a une erreur de câblage...déplacer le fil marron P3 et le mettre sur P1...sur le trait bleu il n'y a pas de jus.
Par popkorn
avatar - popkorn
Message(s) : 7
17/02/2018 à 10h48
17/02/2018 à 10h48
Tu pourrais me dire si le schéma départ usine la serait bon: Mettre sur thermostat neutre sur L3 et phase sur L2 puis partir depuis: P3 cable brun sur le 5 puis pont au 3 puis pont au 1 depuis P2 câble brun partir sur le 6 puis pont vers 4 et pont vers 2 Merci de ton retour
Message(s) : 2319
17/02/2018 à 10h56
17/02/2018 à 10h56
Qu'est ce que tu te complique la vie Ca tourne pas rond là-dedans c'est pas assez clair ma réponse Confus
Par popkorn
avatar - popkorn
Message(s) : 7
17/02/2018 à 11h37
17/02/2018 à 11h37
Oui et ça reviens au même mettre le p3 sur p1 pour faire L1/P1 du neutre ou mettre L3/P3 comme schéma usine, le neutre suis c'est ce qui compte le reste ne bouge pas, bon je fais un retour si ok à 16h30 le temps que ça chauffe croisons les doigts. Merci @ +
Message(s) : 2319
17/02/2018 à 12h02
17/02/2018 à 12h02
Oui mais ne pas oublié de mettre en marche forcée...et puis t'es obliger d'attendre regarde si ton compteur tourne vite...tu sera fixé.
Par popkorn
avatar - popkorn
Message(s) : 7
17/02/2018 à 13h43
17/02/2018 à 13h43
Re, ça fait 1h30 qui tourne avant il y avait un bruit de chauffe la rien je sais pas donc mais au compteur élec passé de 37203 kwh à 37210 kwh en 1h sachant que le chauffage au sol consomme 4500watt et le chauffe eau 3000w et rien d'autre de gourmand, a voir, le chauffage est a l'arrêt maintenant donc dans 1h voir si 3kwh de plus.
Par popkorn
avatar - popkorn
Message(s) : 7
17/02/2018 à 16h48
17/02/2018 à 16h48
Bon il faut 6h pour chauffer entièrement donc je donne des News après 18h, par contre je fais mon contrôle horaire j’ai bien 3kwh de plus à chaque heure et il y aurait que le chauffe eau le reste ne tourne pas .
Par popkorn
avatar - popkorn
Message(s) : 7
17/02/2018 à 17h44
17/02/2018 à 17h44
Voilà c'est bon l'eau chaude est là, merci de votre aide.
Message(s) : 2319
17/02/2018 à 18h04
17/02/2018 à 18h04
Merci du retour et bonne douche.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 208
