pas de pression ni de débit d’eau chaude
Par jddx
avatar - jddx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/07/2008 à 08h20
11/07/2008 à 08h20
Bonjour.j'habite un pavillon ,l'eau chaude est fournie par un ballon de 300 litres,j'ai un débit correct d'eau froide,mais concernant l'eau chaude,pression est débit sont très faibles sur tous les postes.
Existe t-il une solution? : Confus
Par jddx
avatar - jddx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/07/2008 à 18h57
20/07/2008 à 18h57
personne n'a une idée sur mon problème?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/07/2008 à 19h43
21/07/2008 à 19h43
a verifier en premier le groupe de securité, puis si tu as un detendeur avant le groupe apres la pression qui rentre dans le ce et la sortie du ballon en ec
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par jddx
avatar - jddx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/07/2008 à 12h16
30/07/2008 à 12h16
merci de cette réponse. Je vais donc vérifier voir remplacer mon groupe de sécurité.
contrôler la pression sortie ballon? au robinet avec un mano?
Visiteurs non identifiés : 77
