Pas de vis cassé sur un radiateur
Par juju1985
avatar - juju1985
Message(s) : 12
14/03/2016 à 20h43
14/03/2016 à 20h43
Suite à un démontage, petit souci au moment du remontage de mon radiateur.
J'ai remarqué une petite fuite entre le radiateur et le raccord. Après avoir changé le joint, j'ai en fait remarqué que le pas de vis ne fonctionnait plus correctement. En gros, si je visse trop, ça lache, et donc je ne peux pas visser à fond.
J'ai pensé à mettre de la filasse ou du téflon mais pas mieux, je ne peux toujours pas serrer.
Avez vous des idées pour résoudre ce problème?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/03/2016 à 23h49
14/03/2016 à 23h49
vous visser quoi un robinet un coude de réglage
il faut change la partie qui est dans le radiateur
si celle si est prévue pour être dévissée
Par juju1985
avatar - juju1985
Message(s) : 12
15/03/2016 à 15h42
15/03/2016 à 15h42
Je crois que ca s'appelle un rapport à écrou libre.
Et non la partie qui est dans le radiateur ne s'enlève pas.
15/03/2016 à 21h59
15/03/2016 à 21h59
Est ce le même raccord que vous revissez ? ,quand je regarde l'intérieur du filetage femelle de votre radiateur on à l'impression qu'il y a un filetage pas loin du bord ,si non il y a aussi que le radiateur soit fendu et au serrage il s'écarte donc cela lâche et dans ce cas il faut le ressouder .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 82
