pb cumulus vertical - page 2
avatar - monmonsieur
Message(s) : 14
28/05/2014 à 14h56
28/05/2014 à 14h56
Bonjour a tous et a toutes!
je suis nouveau et ne sais pas comment poser une question
donc jai cree un sujet, desole d avance si ce n est pas la bonne manip
voila j ai cumulus vertical 300l et depuis un moment le gs coule tout le temps
j ai bien compris qu il est hs
seulement il est raccorde par un coude en laiton dans l entree eau froide(deport trop court du cumulus)
donc on ma dit de devisser le coude et apres retirer le gs du coude.
on m a dit aussi qu il fallait vidanger le cumulus sinon innondation.
Donc jai coupe la vanne au gs et principale, devisser l ecrou partie haute eau chaude, j ai bien rempli d air
mais l eau n est pas sortie du groupe,
mes questions sont donc:
-dois je vider le ballon pour retirer le gs avec le coude?
-pourquoi l eau n a pas coule par le gs?
si quelqu un a une idee je vous remercie d avance
et desole encore si c est mal poste
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
06/06/2014 à 09h19
06/06/2014 à 09h19
Salut, si ton chauffe eau n'a que 2 ans , il ne peut s'être entartré si vite, je ne vois qu'une explication, le thermostat est mal réglé ou déficient!
Un chauffe eau blindé tu peux l'ouvrir comme les autres, la différence c'est qu'il faut bien sûr le vidanger, et démonter la porte de visite sur laquelle sont fixés les résistances, le souci c'est le joint qu'il faut changer ou faire attention de ne pas l'arracher quand tu démontes l'ensemble , au remontage remettre une pâte à joint pour parfaire l'étanchéité. si tu pars sur cette option, saches qu'il faut 1 à 2 jours sans chauffe pour faire baisser la température de l'eau, 1 heure pour la vidange rapide par la soupape, 2 heures de travail et 5 heures de chauffe ensuite ;
ce qui fait prendre des douches froides pour la journée, mais bon comme la météo nous annoncent des chaleurs ça te sera bénéfique ,LOL
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/06/2014 à 12h14
06/06/2014 à 12h14
salut voici ma petite personne lol
06/06/2014 à 12h49
06/06/2014 à 12h49
coucou Henri
Attention !l es publicités ne sont pas autorisée sur le forum
par conte l'auto promo...... oui Top !
c'est un début de durillon de comptoir qu'on voit poindre ? Rigole Rigole Rigole Rigole
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/06/2014 à 20h43
06/06/2014 à 20h43
hello juste un merci au modérateur
Message(s) : 14
06/06/2014 à 22h08
06/06/2014 à 22h08
je donne des petites nouvelles!!!
une nuit sans chauffe, ce matin eau kan meme assez tiede et gs qui crache toujours genre 2 gouttes/sec.
j ai remarque sur le capot un branchement different entre la ph et neu,l installateur a inverse les 2 fils
c est un monophase,ca a une importance?
cordialement
07/06/2014 à 07h27
07/06/2014 à 07h27
l'eau ne refroidit pas ainsi dans un chauffe eau, les CE sont généralement bien isolé
c'est surtout l'eau froide qui entre qui contribue à faire baisser la température de l'eau
les quelques gouttes qui tombent du GS sont peut être due à une crasse sur le siège du GS
actionner celui ci plusieurs fois de suite pour aider à évacuer cette impureté
le GS ne doit couler que lorsque l'appareil est en chauffe
Message(s) : 14
07/06/2014 à 08h34
07/06/2014 à 08h34
2eme nuit sans chauffe, eau tiede aux mitigeurs
et gs qui craache toujours(je lai change ya 2 jours:()
j aurai peut etre du nettoyer dans le coude en laiton?
merci pour vos reponses
07/06/2014 à 10h19
07/06/2014 à 10h19
Pour le principe, clique sur mon www.
Je vais te demander quelques précisions qui paraissent peut-être évidentes :
* La chauffe se passe bien en heures creuses seulement ?
* Le GS continue à goutter en dehors de la mise en chauffe + 1/2heure ?
* La manœuvre de la soupape du GS doit se faire tous les mois (recommandation fabricant) mais pour moi (parce qu'on oublie) AU MOINS une fois par an, par exemple au retour des vacances, en même temps que tous les robinets oubliés de l'installation (général, WC, lave-linge, lave-vaisselle, chauffage).
* Le coude en laiton n'a rien à voir. Mais une photo nous aiderait à bien parler de la même chose. Une photo de des raccordements, capot enlevé, nous serait également utile (tu peux mettre les deux photos dans le même message).
* L'inversion des deux fils en monophasé n'a aucune importance.
ai remarquer des boums boums dans le ballon.
je pense a des morceaux de calcaire qui se balladent dedans.
: pas très vraisemblable.
* De détartrer en versant du vinaigre par la sortie eau chaude est quelque peu burlesque, et inefficace à moins d'en verser très beaucoup.
07/06/2014 à 11h20
07/06/2014 à 11h20
d'autant plus que même si une action de décollement du tartre se produit, elle génère des particules de calcaire qui retombent dans le fond de la cuve et qui risquent de tout boucher
ces particules ne sortiront pas par le GS
Message(s) : 14
07/06/2014 à 13h08
07/06/2014 à 13h08
-oui il chauffe en heure creuse de 00h a 8h environ
-le gs que jai changer voila 2 jours fait sa vie et goutte a raison de 2 gouttes/sec toute la journee
j ai essaye de charger 2 photos jespere ca marche
le GS actuel a un bouchon bleu (anticalcaire marque sur la boite donc jai pri)
merci
07/06/2014 à 14h56
07/06/2014 à 14h56
Suite...
Un GS neuf : on peut estimer qu'il n'est pas entartré.
As-tu actionné plusieurs fois la manette de la soupape ?
Si oui, le problème ne peut guère venir que du réducteur de pression, qui ne remplit pas son office. C'est un modèle non réglable, je pense ???
Message(s) : 14
07/06/2014 à 15h43
07/06/2014 à 15h43
en effet il ny a pas de nanometre mais sur le haut un petit bouchon noir quon peut devisser a la main
puis on appercoit une vis!je devisse un peu et le debit deau chaude est plus faible(leau froide entre moins vite dans le ballon) MAIS ca goutte toujours dans le syphon du gs
qu est ce" que vous en dites
un grand merci
Message(s) : 14
07/06/2014 à 16h00
07/06/2014 à 16h00
j ai coupe la vanne au gs et pendant 2 3 minutes il gouttait genre toutes les 20 sec
ca fait 5 min que jai coupe et la plus de gouttes.
donc reducteur HS?
merci
Message(s) : 14
07/06/2014 à 16h29
07/06/2014 à 16h29
oops!!!
autre petite question:est ce que les coups de beliers a repetition peuvent avoir endommage le reducteur?
genre electrovanne lave linge et mitigeurs ouvert et fermes comme une brute par ma femme lol?
merci
07/06/2014 à 16h36
07/06/2014 à 16h36
à ma connaissance, il n'est pas recommandé de placer un réducteur de pression juste avant le chauffe eau
non le réducteur n'est sans doute pas US, mais il est réglé trop haut
normalement pou un chauffe eau on recommande 3 bars max 3,5
Visiteurs non identifiés : 37
