pb de debit d’eau
Par manpie62
avatar - manpie62
Message(s) : 5
28/05/2011 à 10h30
28/05/2011 à 10h30
bonjour, j'ai un pb de debit d'eau sur le reseau domestique. le debit chute brutalement jusqu'a plus de debit du tout. pour retrouver un debit normal je dois fermer la vanne au compteur pdt qqc secondes et ça redevient normale jusqu'a la prochaine chute de debit. j'ai interroge les voisins, pas de pb chez eux. J'ai un doute sur mon reducteur de pression je l'ai demonte et nettoyer mais sans succès. ce type de materiel peut il etre defectueux ou si qqc a un autre diagnostic ça m'interesse. d'avance merci.
28/05/2011 à 13h44
28/05/2011 à 13h44
Ce qui eut arrivait ,si vous avez un réducteur de pression a votre installation qu'il ai lui un soucis {tartre} soit qu'il est nase,maintenant s'il n'y a pas réducteur cela peut être le compteur du service des eaux ,la c'est a voir avec eux ,si celui ci est dans un regard extérieur il doit y avoir un robinet de purge ,ouvrez le pour voir si la pression tombe la aussi ,si est dans la maison même topo avec un seau dessous faite coulait la purge , en plus avez vous le problème a tout les points d'eau de la maison ,ou a un seul ce qui voudrait dire que le brise jet est à démonter pour le nettoyer ,
A+.
Par manpie62
avatar - manpie62
Message(s) : 5
28/05/2011 à 20h52
28/05/2011 à 20h52
merci pour ces indications. oui le pb est sur l'ensemble de l'installation. le compteur est à l'exterieur et il n'a pas de purge. le reducteur de pression a été demonte et nettoye mais le pb persisite.
28/05/2011 à 23h21
28/05/2011 à 23h21
Re.
Nettoyer le réducteur ne voeux pas dire qu'il est en état ,pour en être sur mettez un bipasse a la place et vérifiez si la pression est normal ,si c'est le cas donc il sera a changer dans le cas contraire il ce peut que le compteur et un soucis ,la voir le service des eau de votre secteur pour qu'il le vérifie ,et le changer si il a un problème.
A+.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/05/2011 à 11h03
29/05/2011 à 11h03
SLT.
J'ai bien une petite idée mais il me faudrais une photos des robinets avant et aprés compteur avec les flèches
du sens de circulation d'indiquer pour confirmer mon idée ou passer à une autre hypothèse.
La pour le moment je pense à un robinet d'arrêt avant compteur qui serait monter en aprés compteur et dont le clapet se serais décrochée de la potence et le fait de refermer le robinet le clapet se remboîte pour quelque temps sur la potence .
Par manpie62
avatar - manpie62
Message(s) : 5
29/05/2011 à 21h08
29/05/2011 à 21h08
bjr, je n'ai pas de robinet d'arret après compteur il ya juste une vanne avant le reducteur de pression. merci
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/05/2011 à 21h32
29/05/2011 à 21h32
Confus Confus alors sur 1er. poste :
et maintenant : je n'ai pas de robinet d'arret après compteur
la je me pose des questions ou est ce robinet d'arrêt général ??
toujours est il que les vannes à bille présente sur la photo ne peuvent etre en causes sur ton probleme.
cherche et trouve ce compteur il faut bien qu'il y est un comptage de ta consommation pour payer ta facture d'eau consommée.
Par manpie62
avatar - manpie62
Message(s) : 5
30/05/2011 à 20h06
30/05/2011 à 20h06
bjr, ci joint photo de mon compteur, avec la vanne avant compteur. le pb persiste et je viens de m'apercevoir que lorsque la pression est quasi à zero le compteur donne l'impression qu'on l'empeche de tourner les chiffres avancent et reculent. merci de votre aide.
30/05/2011 à 20h41
30/05/2011 à 20h41
Apparemment il s'agit d'une regard compact du type isotherm de marque "SEPEREF" guère possible de vérifier vous même à l'intérieur pour des raisons d'accès difficile et de pièces nécessitant un matériel adapté. Appelé le service des eaux, ci-possible en heures normales et en leur disant que vous n'avez plus d'eau, généralement ils se déplacent gratuitement et comme ça vous serez fixé à savoir si le problème vient de l'un de ces éléments (robinet ou compteur) ou non. Le mouvement de l'eau dont vous faite allusion confirme qu'il y a un blocage quelque part à rechercher conjointement avec le service des eaux...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/05/2011 à 21h34
30/05/2011 à 21h34
SLT
Ok quoi que la vanne du compteur n'est pas visible sur la photo sa ne peut etre qu'une vanne a bille sur ce type de compteur enterrer donc pas de probleme de clapet non plus et pour le vas et vient de l'index c'est du aux baisses de pression du réseau de distribution quand les voisins tirent de l'eau mais ce ne devrais etre visible que sur la molette d'index central et pas sur les chiffres.
Si le rouleau de chiffre des décilitres fait aussi du vas et vient c'est qu'il doit y avoir un probleme sur ton instalation et sa ne peut provenir que du clapet anti-retour qu'il y a dans le groupe de sécurité du cumulus il doit etre coincé en position entrouvert par du tartre et comme il reste toujours une bulle d'air au sommet d'un cumulus ( sauf les cumulus stable avec la sortie EC au sommet ) cette bulle d'air fait un reflux d'eau sur le réseau de distribution quand il y a une chute de pression suite aux tirage d'eau des voisins aussi par ce que ce type de compteur n'est pas équiper d'un clapet anti pollution qui fait aussi office de clapet anti-retour.
Bien souvant quand le clapet anti-retour d'un cumulus est coincé en position entrouverte celas entraîne du tartre
du cumulus vers le circuit EF de l'instalation a chaque reflux d'eau et cette accumulation finis par faire des obstructions aléatoire sur la distribution d'eau du logement.
Je crois que pour remédier a ton probleme il y a 3 interventions a réalisé
1- détartrage du cumulus.
2 - remplacement du groupe de sécurité du cumulus.
3 - rinçage du circuit EF du logement.
Pour confirmer mon hypothèse démonte les brises jet des mélangeurs et mitigeurs et aussi le flexible du lave linge pour voir si ils ne sont pas plein de petits grains de tartre .
Bon j'espère avoir était asser claire et pas trop long sur mes explications de ton probleme.
30/05/2011 à 22h16
30/05/2011 à 22h16
Désolé, je serais un peu moins long dans mes explications et juste pour dire que je crois avoir compris que le problème se situe principalement sur l'eau froide général, par conséquent et sans avoir la prétention de mieux conseiller que quiconque! je vous recommande vivement de procéder dans vos recherches par étapes successives en commençant par le début de l'installation et ci-possible en progressant dans le sens de circulation d'eau comme je vous l'ai plus ou moins indiqué plus haut, car sinon, ça va plutôt être l'embrouille total pour vous !...
NB: juste pour info complémentaire, il n'y a qu'un seul robinet d'arrêt à bille sphérique 1/4 de tour en amont du compteur dans ce type de regard. De nombreux distributeurs d'eau équipent leurs compteurs notamment en calibre 15mm d'un clapet anti retour (clapet insert) invisible parce qu'intégré dans le raccord vissé de sortie compteur.
31/05/2011 à 11h52
31/05/2011 à 11h52
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi andher ,plus peut être voir ce que l'on a déjà dit avec le service des eaux.
A+.
31/05/2011 à 17h56
31/05/2011 à 17h56
A+.
Salut mimi,
Moi aussi je te reçois 5 sur 5 Top !
Pour Manpie62,
Votre installation semble équipée de nombreux robinets sphérique à bille "quart de tour" vérifier bien que tous les papillons de ces robinets soient bien complètement en position parallèle aux tuyaux c'est à dire dans le sens du tuyau et non perpendiculaire ou à moitié.
Par manpie62
avatar - manpie62
Message(s) : 5
27/08/2011 à 17h29
27/08/2011 à 17h29
bjr, pour ceux que ça intéressent, il fallu remplacer le réducteur de pression. merci de votre aide.
27/08/2011 à 22h13
27/08/2011 à 22h13
Oui c'est toujours très intéressant de connaître le résultat final.
Merci pour ce retour d'info, chose assez rare.
Visiteurs non identifiés : 215
