debit d’eau chaude faible sur chaudière ERO à accumulation LB.
Par racala
avatar - racala
Message(s) : 7
03/10/2013 à 21h04
03/10/2013 à 21h04
bonsoir à tous, quelqu'un veut il bien m'aider dans le détartrage du ballon d'eau chaude d'une vieille chaudière de 1976, elle fonctionne très bien mais le débit d'eau chaude sanitaire est trop faible la marque est ERO, en 37 ans, je n'ai eu qu'à remplacer le gicleur du bruleur.je joins des photos. voilà, dites moi vers ou je dois diriger mes mains et démonter au bon endroit. en vous remerciant, cordialement.
alain
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/10/2013 à 23h11
03/10/2013 à 23h11
salut as tu un ballon eaux chaude ou un serpentin .
si ballon fermer l arriver froid sanitaire deviser l arrivée froid et détartrer idem pour le chaud c est un des deux. moi je crois que c est le froid .j ai du forer l entrée d un ballon afin de de remédier a la chose .et remplacer le plongeur.
Par racala
avatar - racala
Message(s) : 7
04/10/2013 à 00h33
04/10/2013 à 00h33
bonsoir, merci de suivre, Top ! je n'ai aucune documentation sur cette chaudière, Confus elle a été fournie avec la maison lors de la construction, je ne sais pas si c'est un ballon ou un serpentin..je vais dévisser les conduites d'eaux froide et chaude, afin de localiser le bouchon. ou se situe le plongeur? quelqu'un connait il cette chaudière et pourrait me renseigner? cordialement.
alain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/10/2013 à 06h42
04/10/2013 à 06h42
voir en premier lieu si il y a une trappe sur le ballon,donc va falloir certainement deshabiller la demoiselle Roi,
si pas de trappe ,il est interdit de detartrer,il y a de forte chance percer les tuyaux internes,
si une trappe est present,pas de probleme
mais perso ,une chaudiere de 76,un rendement avoisinant les 50 a 60 % de rendement........il serait temps d'envisager son remplacement
a+
Par racala
avatar - racala
Message(s) : 7
04/10/2013 à 09h30
04/10/2013 à 09h30
bonjour et merci de m'aider, Top ! je crois comprendre que s'il y a une trappe , il s'agit d'un ballon et sinon, c'est un serpentin, puisque il n'est pas possible d'installer une trappe sur une conduite formée de plusieurs cercles. si c'est une trappe, que verrais je? et, comment détartrer? de quelle matière est le serpentin? j'ai démonté la sortie chaude nettoyé et remonté avec un raccord 3/4 neuf, celui ci était obturé du tiers par un dépôt solide autre que le calcaire, au départ, j'entrais un tournevis de 10cm, environ, en bougeant le tournevis en rotation, comme je sentais que je creusais, le tournevis est entré à fond, sans forcer, de 30cm environ. j'ai cru avoir percé le bouchon de calcaire, j'ai remonté, photo jointe, mais c'est pareil. je joins des photos. pour déshabiller (plutôt la vieille dame), c'est galère il me faut retirer la tôle en u qui fait l'avant et les côtés, j'ai les soupapes de sécurité à démonter et le vase d'expansion Nul ! , je ne pourrais soulever le couvercle que de 10cm environ parce que les conduites d'eau de chauffage empêchent le retrait total. merci, cordialement.
alain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/10/2013 à 13h41
04/10/2013 à 13h41
re,
au vu des photos ,ça va etre le bordel a démonter........,coupez l eau au général
si vous avez des robinet thermostatiques sur vos robinets sanitaire, démontez les et bouchonnés les,
il va falloir raccorder la detartreuse sur un rob coté eau froide et un autre coté eau chaude ,faire tourner la detartreuse avec uniquement de l eau puis y incorporer de l acide petit a petit(avec gants et protection oculaire(surtout celle ci,on ne peut pas racheter des yeux chez leclerc Tout fier.......)
Attention !ATTENTION Attention !,
il est possible que cette operation occasionne soit le perçage de la reserve d'eau chaude(ballon) soit des cuivres allimentant les point d'eau, (gardez bien ça a l esprit) ,
bon courage
Par racala
avatar - racala
Message(s) : 7
04/10/2013 à 15h30
04/10/2013 à 15h30
bonjour, vous me faite peur, ainsi que mon épouse, Attention ! en réfléchissant, si c'est un serpentin, je pourrais , dans le cas ou il ne s'est pas percé, le laver en envoyant un jet d'eau coté froid et récupérer l'acide dans un seau fermé pour éviter les éclaboussures, qu'en pensez vous? la machine à détartrer peut elle servir pour un système à serpentin ou pour un ballon? je réfléchis encore et je me dis : est ce que le serpentin qui permet une chauffe instantanée en petit débit peut équiper une chaudière à accumulation, qui doit fournir de l'eau pendant longtemps entre deux chauffes? peut on penser que ma chaudière est équipée d'un ballon, et dans ce cas, il me sera difficile de vider vraiment les déchets de calcaire et d'acides, qui pourraient rester bloqués dans le fond ou remonter de temps en temps jusqu'aux robinets. je prendrais les précautions nécessaires, je suis ajusteur (cap) et hydraulicien de métier, je connais ce genre de danger. dans le cas ou le serpentin se crève, je ferais remplacer la chaudière, il est vrai qu'au vu de son âge, ce ne sera pas un luxe. je vais essayer de trouver le courage d'enlever la jupe de la demoiselle, j'en profiterai pour remplacer le ballon d'expansion. grand merci, bonne soirée, cordialement.
alain
05/10/2013 à 10h01
05/10/2013 à 10h01
Que précise le manomètre comme pression pour information ?
Les tuyaux de l'installation en dehors de la chaudière peuvent être entartrés aussi ..
Par racala
avatar - racala
Message(s) : 7
05/10/2013 à 20h55
05/10/2013 à 20h55
bonsoir, je n'ai pas de manomètre de pression sur le circuit sanitaire, seulement une soupape de sécurité, tarée et plombée. il est vrai que le bouchon peut se situer après la sortie du ballon... je vais démonter la tôle dès lundi pour voir comment est le ballon d'eau chaude et j'essaierai de faire entrer de l'eau sous pression sur le côté froid et voir le débit de sortie sur tuyau crachant dans un eau. merci, cordialement, alain.
alain
05/10/2013 à 21h06
05/10/2013 à 21h06
Désolé, il m'avait semblé apercevoir un manomètre( message du 4/10/13 à 9h30 photo de gauche la première) vers ton circulateur et la soupape de sécurité (derrière la soupape vue de coté manomètre ? ) ..
Bon courage pour tes travaux ..
06/10/2013 à 13h26
06/10/2013 à 13h26
Supprimé...
Par racala
avatar - racala
Message(s) : 7
06/10/2013 à 19h01
06/10/2013 à 19h01
bonsoir et merci, Top ! il y a une soupape de sécurité en dérivation du circuit d'arrivée d'eau froide sur le ballon, mais elle gère une éventuelle surpression de la pression réseau. la seconde soupape gère la pression de l'eau des radiateurs de chauffage. j'ai ouvert l'habillage de la chaudière il n'y a pas de trappe de visite sur le fond, je pense qu'elle est dessus le corps de chauffe, demain je désaccouple les tuyaux du ballon et je pourrais ainsi lever le couvercle d'une dizaine de cm afin de confirmer l'emplacement de la trappe. Ca tourne pas rond là-dedans clt, alain
alain
Par racala
avatar - racala
Message(s) : 7
10/10/2013 à 10h20
10/10/2013 à 10h20
bonjour à tous, j'ai démonté l'habillage total et n'ai trouvé aucune trappe de visite. j'ai vu sur le début du tube d'arrivée eau froide une croute qui s'est crevée rapidement , j'ai cru avoir trouvé mais hélas la canne était encore obturée. avec une perceuse à percussion j'ai foré un trou de 10mm sur 50cm, la canne est complétement entartrée, j'ai compris que je ne sauverais pas le ballon qui doit être rempli de calcaire sur plusieurs centimètres. titi76 était dans le bon, en me conseillant de changer la chaudière. je demande actuellement des devis. grand merci pour votre aide et vos conseils, Top ! cordialement, alain
alain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/10/2013 à 02h22
11/10/2013 à 02h22
désoles, j aurais préféré avoir tort et pouvoir éviter cet achat.................mais voyer le bon coté,vous allez etre tranquille maintenant
a+
Visiteurs non identifiés : 41
