debit eau chaude
18/12/2016 à 10h59
18/12/2016 à 10h59
Dans mon F1 de construction 1998 avec cumulus electrique, robinet-melangeur classique (ce n'est pas un mitigeur à 1 manette) :
Pour quelle raison quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, le debit diminue quand l'eau devient chaud jusqu'à quasiment ne couler qu'un tout petit "filet" voire meme goutte à goutte ... il faut ouvrir encore plus le robinet et bien que l'eau est dejà chaude, le debit continue encore à fortement diminuer ... il faut rouvrir encore plusieurs fois pour enfin obtenir un debit d'eau chaude constant ... c enervant ... Ca a été tjs comme ça ...
Je pense que c un peu comme ça partout ailleurs mais sans etre aussi long à se stabiliser ?
Ailleurs c surtout mitigeur à 1 manette mais il n'y a pas de raison que c ça qui change, non ?
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
18/12/2016 à 11h23
18/12/2016 à 11h23
problème de débit sur un seul point d'eau de l'appartement ?
18/12/2016 à 13h53
18/12/2016 à 13h53
sur tous les sanitaires : lavabo, evier, baignoire.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2016 à 20h38
18/12/2016 à 20h38
chauffe eau a détartrer Top ! tout simplement
19/12/2016 à 08h41
19/12/2016 à 08h41
ah bon ? Le chauffe eau est un cumulus : l'eau chaude est dejà disponible pdt la chauffe nocturne.
Pourquoi le fait que c entartré causerait un debit non stable ?
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
19/12/2016 à 09h15
19/12/2016 à 09h15
tu as contrôlé ton réducteur de pression ?
19/12/2016 à 09h19
19/12/2016 à 09h19
il n'y a pas de reducteur de pression, juste un groupe de securité.
19/12/2016 à 09h24
19/12/2016 à 09h24
pourquoi se poser tant de questions
la première chose a faire est de vérifier la pression au réducteur de pression s'il y en a un, cela prend 2 secondes et ne coûte rien
ensuite vérifier les embouts des distributeurs pour vérifier d'éventuelles impuretés
ensuite détartrer le chauffe eau, cela prend tout au plus 2 heures et ainsi on est fixé (il arrive que le calcaire obstrue partiellement la source du puisage ce qui pourrait expliquer le phénomène (effet Venturi)
donc jusqu'à présent que des choses simples et peu coûteuses
a faire tout simplement sans se poser trop de questions
Visiteurs non identifiés : 48
