Pb pression sur chaudière saunier duval
Par seb08450
avatar - seb08450
Message(s) : 11
21/07/2012 à 13h10
21/07/2012 à 13h10
Bonjour, j'ai une chaudière F25E, et depuis que je l'ai détartrée la pression monte à 3.5 bars, j'ai beau purgé, ça remonte aussitôt. J'ai changé le robinet de remplissage mais toujours pareil. Si quelqu'un pouvait m'aider je suis preneur. Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/07/2012 à 17h50
21/07/2012 à 17h50
comment ça detartré ????? c'est un echangeur sur ce model...........................ça ne se detartre pas ,ça se change
si elle monte en pression ,2 solutions,
-soit le sanitaire passe dans le chauffage,
-soit un probleme de disconnecteur,vanne de barrage laisse passer l'eau d'ou une augmentation de pression,
etonnant que la soupape ne crache pas ???????
a+
21/07/2012 à 18h14
21/07/2012 à 18h14
Je plussoie vigoureusement ! Avec titi116 ,mais j'ai plus l'impression que l'eau du sanitaire passe dans le chauffage pour que cela monte rapidement,mais la soupape qui crache pas bizarre quand même.
A+.
Par seb08450
avatar - seb08450
Message(s) : 11
23/07/2012 à 09h35
23/07/2012 à 09h35
Comment sait on si la soupape crache, je n'entend rien.
23/07/2012 à 18h12
23/07/2012 à 18h12
Re.
Pour voir si elle crache regardez a sa sortie si elle est raccordée à l'égout il doit y avoir un tuyau avec siphon c'est la qu'il faut regarder ,sinon elle aurait déjà coulé dans votre pièce ou est la chaudière ce qui vous aurez donné une idée sur le problème car si elle crache ce n'est pas le sanitaire qui passe dans le chauffage mais peut être le disconnecteur .
A+.
Par seb08450
avatar - seb08450
Message(s) : 11
24/07/2012 à 06h00
24/07/2012 à 06h00
Ok. je vais regarder.
Visiteurs non identifiés : 269
