pb robinet radiateur
Par douchka
avatar - douchka
03/11/2009 à 18h51
03/11/2009 à 18h51
bonjour, j'ai un probleme avec le robinet de mon radiateur. le radiateur était chaud et j'ai voulu le fermer. impossible c'était trop dur. j'ai pris une pince pour y arriver et là, de l'eau s'est mis a couler. du coup j'ai remis le robinet (robinet simple sur ancien radiateur en fonte), seul moyen pour qu'il arrete de coulet mais impossible de fermer le radiateur car quand je tourne du coté fermer , le robinet se devisse completement et l'eau coule. donc je pense qu'il faut changer le robinet mais je ne sais pas comment on fait, par rapport a cette eau qui coule. de l'aide svp merci par avance.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
03/11/2009 à 19h43
03/11/2009 à 19h43
kool raoul
enleve ta tete du robinet et tu vas tomber sur une tétine ok
tu prends une pince et tu tirres la tétines et tu la pousses tu fais des va et vien jusqua qu ellle se debloque ok
si c'est sa comme model bien sur !!!!
Visiteurs non identifiés : 62
