Pb sur un robinet de radiateur
Par kadiyas
avatar - kadiyas
18/06/2011 à 16h48
18/06/2011 à 16h48
Bonjour, Sur un de mes radiateurs en acier, le bouton tourne sur 3/4 de tour puis tourne dans le vide, l'eau chaude arrive mais très très lentement ; en position fermée, le radiateur est bien fermé. Est-ce le signe que mon robinet est à changer ? A quoi sert la 2ème bague située le plus près du corps du robinet ? Merci par avance pour vos réponses
18/06/2011 à 17h05
18/06/2011 à 17h05
Votre robinet est peut etre tout simplement grippé ,vous demontez la partie que vous tournez à la main ,puis avec du degripant vous essayez de la faire tourner avec une clé à molette ,peut etre que c'est tout simplement la tete plastique qui est à changer.
Par kadiyas
avatar - kadiyas
18/06/2011 à 17h23
18/06/2011 à 17h23
comment je démonte cette partie ? quand je tourne à la main le bouton, j'arrive à une butée au bout de x tours : c'est la 2ème bague qu'il faut tourner ? où je pourrai trouver cette tête en plastique ? j'ai déjà regardé chez bricorama et castorama et ils ne l'avaient pas.
18/06/2011 à 19h45
18/06/2011 à 19h45
Re.
Sur ces robinet ,si mes souvenirs sont bons ,il faut tourner la partie qui ce trouve vers la lettre F qui est sur le robinet ,peut etre 1/4 de tour en tirant vers soi {sens inverse des aiguille d'une montre}, car je ne pense pas qu'il y ai une vis sur la partie que l'on tourne, essayez de voir si il y a une marque sur le corps du robinet ,si c'est bien elle qui et nase ,allé avec cette tete voir des magasins de materiel de chauffage .
A+.
18/06/2011 à 20h00
18/06/2011 à 20h00
Salut Kadiyas,
Ton robinet est du type "thermostatisable", c'est à dire que l'on peut y visser en lieu et place du volant une tête thermostatique.
La bague vissée sur le corps du robinet se desserre en tournant vers la gauche (face au robinet). Tu verra apparaitre une petite tige métallique qui se déplace normalement sur un centimètre environ sur l'action de la tête du robinet ou par la dilatation de la cartouche placée dans le corps de la tête thermostatique.
Sans l'abimer et à l'aide d'une pince, tu essaies de la manœuvrer d'avant en arrière et en rotation. Cette action va permettre de la dégripper. La tige doit dépasser de 12 à 15mm du corps, et lorsque tu l'enfonces elle doit ressortir seule. Si ce n'est pas le cas il faudra aller plus loin et démonter la partie centrale du robinet mais si c'est un chauffage collectif il faudra l'accord du syndic et l'intervention du service entretien car là il faut vidanger la colonne..!
Voici un lien où l'on peux voir des têtes thermostatiques qui se montent sur des robinets d'origine aptes à ce changement bien sûr.
@+ Clin d\'oeil
20/06/2011 à 18h16
20/06/2011 à 18h16
re.
Exact Brico ,j'aurais du mieux regarder la photo ,un petit + un peut d'huile en manoeuvrant la tirette peut lui faire que du bien ,et si elle ne vient pas avec un petit marteau un petit coup sec sur le corps du robinet devrait ameliorer le fonctionnement .
A+.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/06/2011 à 15h15
22/06/2011 à 15h15
En plomberie quelque chose m'a toujours interloqué et laissé pantois Oui Oui Ben quoi ? quand on tourne "à droite" une pièce vaguement cylindrique ça veut dire que que la partie diamétralement opposée tourne à gauche, et Lycée de Versailles !! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Rigole Rigole
Donc foin de billevesées et autres calembredaines, tourner à droite ou à gauche n'a aucun sens si l'action se situe autour d'un axe de rotation Explose de rire C'est pourquoi on a inventé le sens direct mathématique, le sens des aiguilles d'une montre, le tire-bouchon de Maxwell (le petit bonhomme du même nom aussi) et j'en passe et des meilleures... Rigole
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 66
