Pb toilettes
Par anto111
avatar - anto111
06/03/2013 à 15h36
06/03/2013 à 15h36
Salut à tous! Je viens vs voir parce que totalement nul en plomberie (:p) j'ai un petit soucis avec mes toilettes et j'aimerai voir s'il est possible de le règler moi même!!!! Dc voilà, depuis qques heures mes toilettes "fuient", enfin pas exactement, mais un flot (pas très important) d'eau s'écoule comme si je tirais la chasse d'eau sans arrêt. De plus quand je veux tiré la chasse d'eau, il n'y a rien, lorsque j'appuie sur le bouton, il est molle, aucune pression. Je vais mtn donné qques informations ne sachant pas si elles seront utiles ou pas... la marque de mes toilettes est Allia, le robinet d'eau est bien ouvert, je n'arrive pas à soulever le couvercle de la "cuve" voir si qque chose ne va pas, et enfin hier on a changé mon chauffe-eau et on a vidé l'eau a l'intérieur des toilettes à coup de sot d'eau! Merci d'avance.
06/03/2013 à 18h08
06/03/2013 à 18h08
c'est votre réservoir qui coule en permanence ?
dans ce cas c'est normal qu'il n'arrive pas a se remplir
il faut couper l'eau immédiatement pour éviter le gaspillage
prenez quelques photos pour illustrer le problème
ce ne sont pas les seaux jetés dans la cuvette qui créent le problème du réservoir
c'est le bouchon qui s'est mal mis
06/03/2013 à 18h18
06/03/2013 à 18h18
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour les photos surtout une du couvercle du réservoir pour vous expliquez comment dévisser le bouton pour enlever le couvercle .
06/03/2013 à 22h00
06/03/2013 à 22h00
Pour soulever le couvercle il faut dévisser la partie chromé qui entoure le bouton poussoir, une fois le couvercle enlevé il faut décoincer le flotteur qui ne remonte plus, si c'est un mécanisme à câble rien d'étonnant, c'est de la m... bien que ALLIA soit une bonne marque, hormis certain mécanisme de ce genre.
Visiteurs non identifiés : 47
