pbm évacuation douche sans pente
Par osteo84
avatar - osteo84
10/08/2008 à 17h24
10/08/2008 à 17h24
bonjour, je me lance ds l installation d un bac pret a carreler pour faire une douche à l'italienne. Le problème c'est que j installe celle ci dans un ancien garage qui est entérré par rapport à la maison ce qui fait que le niveau bas du siphon de la future douche(après encastrement ds la dalle) est au niveau du bas du tuyau d'évacuation auquel je dois me raccorder et qui passe dans le vide sanitaire j ai un distance de 290 cm entre le siphon (5 cm diametre) et ce tuyau d'évacuation (10 cm) je me pose deux questions est ce que je peux me raccorder sur le coté donc en latéral du gros tuyau (qui évacue les eaux usées et les toilettes vers le tout a l egout) ss risque de remontées de mauvaises odeurs? est ce que je peux faire passer mon évacuation sous ce gros tuyau, ce qui me permet d avoir une pente et longer celui ci pour m y raccorder plus loin , toujours pour garder de la pente? toujours en passant sous ce gros tuyau si je cré un siphon avec l'évacuation de la douche est ce que ce siphon ne genera pas l'évacuation de ma douche? Je ne sais pas si ma description est tres claire mais si quelqu un veut m aider je lui enverrai avec plaisir un fichier avec les shémas Cordialement Olivier, plombier amateur PS en clair , comment évacuer une douche située à 290 cm du tuyau d 'évacuation mais au meme ni
Par Cassoulet
avatar - Cassoulet
10/08/2008 à 19h47
10/08/2008 à 19h47
bonjour, pourquoi ne pas realiser une surelevation du bac. sinon dans le cas ou tu te branche directement sur l'evacuation pvc de 100, tu devrais mettre imperativement un siphon droit ,et accessible, sinon gare au odeurs! Il n'y aura pas de gene a l'evacuation si tu prend bien soin de tous raccorder en pvc de 50 mais il est possible qu(un jour ce siphon soit a nettoyer. cordialement
Visiteurs non identifiés : 68
