Bonjour,⛄.
j ai raccordé mon per eau chaude avec ce type de raccord ,pensez vous cela correct .
merci
bonjour ,
non ça c est un raccord pour cuivre ; de plus PER interdit sur 1m sortie cumulus eau chaude
a+
je sais qu on peut raccorder cuivre et per avec ce type de raccord, c est pour l eau chaude que j ai un doute.
bonjour ,
a+
Juste pour ma culture personnelle, qu'est-ce qui fait que c'est interdit de raccorder du PER directement à la sortie d'un cumulus ? C'est valable aussi pour le multicouche ?
re Les raccords Tectite Classic sont disponibles pour le raccordement sur tubes cuivre du diamètre 10 à 54 mm ou sur tubes PER COMAP du diamètre 12 à 20 mm (avec l'utilisation d'un insert).
donc pas tous les PER.......
a+
bonjour ,
a+
re , interdit car avec les temperature sortie cumulus , le per se ramolli et peut sortir du raccord voir exploser sous l effet chaleur/pression
ok sur multicouche pour le moment
a+
En effet ça semble tout à fait logique mais l'eau est elle vraiment plus froide après 1m? J'imagine que des tests ont été faits pour que cette règle soit mise en place.
re ; bah les 1m c est dans le DTU donc je ne discute pas la reglementation , apres le resultat du pe en sortie direct ; la photo parle d elle meme ......
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
