Perte pression Chaudière De Dietrich MCR 24/28
Par freval
avatar - freval
28/10/2019 à 19h22
28/10/2019 à 19h22
Bonjour, Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci dans un pot et j'ai récupéré 200ML en 3hrs. Apparemment il pourrait s'agir du corps de chauffe qui serait fuyard, pouvez-vous me confirmer cela, ou une autre cause est possible. Un kit de corps de chauffe coûte 500€ (1000€ si un pro) et son remplacement n'a pas l'air simple ? Que pensez-vous de cela ? Merci
Par koni49
avatar - koni49
Message(s) : 10
04/11/2019 à 12h59
04/11/2019 à 12h59
bonjour tout d abord il faut verifier la pression de votre vase d expansion car il est peut etre dégonflé ou percé . si dégonflé reremplir a 3 bar ensuite ce que vous appelez la purge je suppose que c est la soupape de sécurité . si elle fuit quand vous etes a 1.5 ou 2 bar c est qu elle est deffectueuse . il faut simplement la remplacer pour cela fermer les vannes du chauffage puis vider la chaudiere par cette soupape . remplacer celle ci puis remplir la chaudiere puis rouvrir les vannes chauffage voila ….
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/11/2019 à 16h47
04/11/2019 à 16h47
3 bars un vase en remplissage chauffage ....................c'est une blague !!!!!
0.9 B suffira largement avec un remplissage a 1.1 --1.2 pour 80 m² ..............
a+
Visiteurs non identifiés : 39
