Bonjour les amis,
Dans les deux cas, tu va commander la chaudière de manière différente ..
Sur la prise d'alimentation de la chaudière : on coupe tout et si une panne latente existe , elle ne sera ps prise en compte avant .. Cela nécessite aussi de pré régler la chaudière ..On limite ainsi les risques de fonctionnement et l'usure de la chaudière et du bruleur.
Sur le circuit du thermostat , deux options ..
Option 1 : en série avec le thermostat, ce qui permet d'avoir les alarmes et de lancer la commande que quand nous avons une température basse et un ordre par SMS;
Option 2 ; en parallèle avec le thermostat , on aura les alarmes mais on force à tous les coups en mode manuel le fonctionnement de la chaudière.. Ce qui n'est pas préconisé;
Il est préférable de rester sur l'Option 1 ou la coupure directe ..
Il existe à un autre tarif la domotique qui permet de traiter quelques alarmes en plus et de travailler sur d'autres récepteurs à distance aussi ..
Maintenant en cas de panne réseau , pas de commande à distance ..
