canalisation piscine qui fuit...mais comment savoir où ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
15/03/2015 à 18h10
15/03/2015 à 18h10
Bonjour au forum,
Possédant 1 piscine enterrée qui est en hivernage actuellement (pas de moteur donc pas de pression actuellement), j’ai une fuite plutôt conséquente quelque part.
Pour ex, l’été dernier, à la fin de la saison, en 3-4 jours environ, mon niveau d’eau descendait de 5 cm env. (piscine 10m/4m).
Cependant, bcp d’élément me laisse penser qu’il s’agit de la canalisation qui va du moteur situé ds le garage aux 2 skimmers de la piscine.
En effet, lorsque je rempli les 2 skimmers d’eau (skimmers reliés via une même canalisation : coude pvc puis flexible pour piscine sur le + loin et T en pvc puis flexible pour piscine qui va au moteur pour le plus proche-cf photo), ces derniers commencent par se remplir puis le niveau d’eau baisse au bout de qqles minutes jusqu’à voir et avoir de l’eau toujours au fond du pvc mais plus d’eau ds les skimmers.
J’ai fais venir hier un type qui n’est pas plombier mais qui a une caméra pour canalisation mais compte tenu de la taille de la tête, on est arrivé à passer la caméra jusqu’à env. 8 m maxi car la canalisation souple semble ne pas aller droit via le moteur de la piscine jusqu’aux skimmers donc plus possible d’avancer.
Nous n’avons donc pas vu les qqles mètres où il y aurait pu avoir une fuite…car il doit y avoir env. 12 m au total jusqu’au 1er skimmer…
De plus, en partant des skimmers, du fait qu’il y a un coude à 90 ou un T, la caméra ne passe pas.
On a alors mis 2 à 3 seaux d’eau de 3 l chacun ds l’un des skimmers (le plus proche du moteur à env. 12 m) et au bout de qqles minutes, au delà du fait que le niveau d’eau descend et se stabilise au niveau du t ou du coude pvc, on a vu des bulles d’air s’échapper.
Le type me dit que cela devrait être pas trop loin du skimmer, sur le haut de la canalisation…d’où les fuites d’air…
J’ai essayé de refaire le test ce jour mais je n’ai pas vu de bulles d’air.
Qu’en pensez vous ? le fait que mes skimmers se vident au bout de qqles minutes est il la confirmation qu’il s’agit bien de ces canalisations ? kezako ces bulles?
Si tel est le cas, quel serait la prochaine étape conseillée car je n’ai pas envie de détérré tous mon jardin ou du moins sur 4 à 5 m puisque les 7 à 8 m du garage n’ont rien détecté ?
Existe t il des outils spécifiques et adaptés à ce type de situation ?
Merci par avance pour votre aide
PS: ci-joint une photo du skimmer avec le T en pvc le plus proche du garage
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
18/03/2015 à 22h47
18/03/2015 à 22h47
Qqle un aurait il une idée ?
19/03/2015 à 17h12
19/03/2015 à 17h12
Un des skimmers n'est pas fendu par hasard ?cela peut être aussi un des tuyaux cannelés dans la terre qui fuit ,
C'est vous qui l'avait raccordé ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
20/03/2015 à 20h57
20/03/2015 à 20h57
Bonsoir au forum, mimi
Merci mimi d'être toujours au rdv.
J'ai déterré sous les 2 skimmers pour voir si il y avait une fuite lorsque je mettais de l'eau mais il n'y a rien à ce niveau.
ce qui est réellement étonnant c'est que mon local technique est situé à 12 m env. mais à une hauteur de 50 cm env. de plus que la hauteur des skimmers et en mettant plein d'eau ds mes skimmers, cela ne sort bien sûr pas côté local technique même si la vanne est désséré et ouverte (car en hivernage).
J'ai acheté une caméra endoscope waterproff à brancher sur portable que je devrais recevoir sous 10 jours mais d'ici là, sachant que ce n'est aps dit que la tête passe également même si plus fine, je suis preneur de vos bons avis et conseils.
Cdlt
20/03/2015 à 21h30
20/03/2015 à 21h30
Re.
Avez vous essayé de mettre un colorant dans l'eau en remplissant les skimmers ,si le fuite n'est pas loin ce serra plus visible ,c'est ce que nous pratiquions pour les fuites sur les tuyaux dans le sol ,dans ma boite nous avions un appareil pour détecter les fuites ,c'était fait un peu comme le détecter de métaux ,avec les écouteurs on repérait le parcours et si il y avait une fuite le bruit s'intensifiait ,mais la caméra c'est pas mal non plus.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
20/03/2015 à 21h46
20/03/2015 à 21h46
re mimi,
bonne idée, je vais essayer cela.
D'après vous, si la fuite est loin (qqles mètres), le colorant devrait il être aspiré également?
Concernant votre écouteur, cela devait être de l'éléctroacoustique.
J'ai sinon aussi entendu parler de gaz traceur?
Pensez vous que, ayant de l'eau ds la canalisation (que je peux retirer si besoin), est ce que ceci pourrait fonctionner ds mon cas:
http://www.dx.com/fr/p/ip67-waterproof-usb-2-0-cmos-6-led-snake-camera-endoscope-w-reflective-lens-black-10m-174942#.VQyHJo63vMc
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 46
