placer un lave linge - page 2
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
17/06/2013 à 18h46
17/06/2013 à 18h46
bonjour, j'ai une petite studette, et je pense installer un lave linge voila je suis novice et je voulais avoir votre avis sur la faisabilité de ce que je veux faire j'ai vu quelques vid sur youtube et il suffirait de raccorder le tuyau d'alim d'eau a la machine, et le tuyau d'avacuation je vous met une photo du dessous de mon évier , pour l'alimentation d'eau ça parait faisable, par contre pour l'évacuation, je vois pas comment faire merci de votre aide
vas y fonce sur un malentendu ca peut marcher
23/06/2013 à 14h36
23/06/2013 à 14h36
une sangle avec un dispositif à cliquet pour le serrage
23/06/2013 à 16h09
23/06/2013 à 16h09
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
25/06/2013 à 23h28
25/06/2013 à 23h28
merci amis bricoleurs finalement j'ai acheté un tendeurs, le vendeur de chez castorama me l'as conseillé donc voila, 5 km a pieds avec un diable et le mini lave linge(image 1) ensuite vient la tuyauterie, a ma grande surprise ca a l'air de marcher , pas de fuite pour le moment j'en touche du bois, en gros j'ai installé un t de dérivation, un robinet, et des raccords pour coller les femelles aux femelles, et les mâles aux mâles le cas échéant et il faut pas oublier le téflon , sinon yora des fuites , a la fin ça donne ça (image 2) demain j’achète la lessive et je teste le tout, mes appréhension c'est que j'ai pu esquinter le tambour lors du déplacement, et la hauteur du tuyaux d’évacuation, en effet il monte jusqu’à 90 cm alors que la machine ne fait que 70 cm de hauteur (image3)
26/06/2013 à 05h52
26/06/2013 à 05h52
attention avec le teflon, ne jamais revenir en arrière sinon fuite assurée
le raccord évacuation siphon je ne vois pas trop comment il tient, juste enfoncé ?
à mon avis il manque un serflex car avec les vibrations et les petits chocs donné par la pompe cela risque de ne pas tenir longtemps. Imaginez, la quantité d'eau à ramasser, si ce tuyau se détachait
pourquoi les vannes à boules sont dans des positions intermédiaires, une vanne à boule doit être ouverte ou fermée, jamais entre deux cela provoque de l'usure et en cas de fermeture, l'eau continue de passer
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
26/06/2013 à 07h06
26/06/2013 à 07h06
Bonjour kriske, en effet ca tient juste comme ça, sans rien, le vendeur m'a remis hier des colliers, je ne savais pas à quoi ils servaient . en fait c'est pour ca, pour serrer le tuyaux d'évacuation au syphon pour les vannes, elles sont au max, je les ai forcé comme j'ai pu c'est le max. d'ailleurs hier en coupant l'eau froide, il y avait encore de l'eau qui coulait du robinet(des gouttes). je pense j'en parlerais au proprio
26/06/2013 à 09h27
26/06/2013 à 09h27
oui c'est cela qui manque
Visiteurs non identifiés : 36
