placer un lave linge
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
17/06/2013 à 18h46
17/06/2013 à 18h46
bonjour, j'ai une petite studette, et je pense installer un lave linge voila je suis novice et je voulais avoir votre avis sur la faisabilité de ce que je veux faire j'ai vu quelques vid sur youtube et il suffirait de raccorder le tuyau d'alim d'eau a la machine, et le tuyau d'avacuation je vous met une photo du dessous de mon évier , pour l'alimentation d'eau ça parait faisable, par contre pour l'évacuation, je vois pas comment faire merci de votre aide
vas y fonce sur un malentendu ca peut marcher
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
17/06/2013 à 18h49
17/06/2013 à 18h49
17/06/2013 à 19h33
17/06/2013 à 19h33
il faut remplacer le siphon par un siphon possédant une sortie prévue pour l'appareil VOIR
plusieurs modèles existent
et il faudra aussi prévoir une alimentation en eau en partant d'une des tuyauteries que l'on voit
sans oublier la pose d'un clapet anti retour
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
17/06/2013 à 22h32
17/06/2013 à 22h32
merci chef ... mais c'est quoi un clapet ?
17/06/2013 à 23h18
17/06/2013 à 23h18
Si vous mettez un siphon comme le préconise kriske ,en dévissant le raccord ou l'on met le tuyau de vidange ,il ya un joint caoutchouc qui sert de clapet anti retour ,il faut bien le remettre en place .
18/06/2013 à 05h48
18/06/2013 à 05h48
Bonjour Mimi
je parle d'un clapet anti retour sur la canalisation d'eau, juste avant le robinet, en Belgique c'est obligatoire et donc je suppose que c'est pareil en France
18/06/2013 à 21h11
18/06/2013 à 21h11
Re.
La tu vois Christian ,a mon époque qui n'est pas si lointaine ce n'était pas encore obligatoire ni préconisait ,comme quoi cela le deviendrait ,ce n'est pas bête .Un jeune dans le métier nous le dira peut être non ?
18/06/2013 à 21h50
18/06/2013 à 21h50
Bonjour, il faut aussi respecter une certaine hauteur pour la vidange.
18/06/2013 à 22h19
18/06/2013 à 22h19
Re.
Exacte domi57 ,pour la vidange il faut au mini qu'elle soit a 0,70 m du sol le haut du tuyau de vidange .
19/06/2013 à 07h36
19/06/2013 à 07h36
sans compter que l'espace disponible pour tout installer est relativement réduit
ce qui posera un autre problème, il faut changer le siphon, installer un T pour créer une prise d'eau supplémentaire,
et installer l'évacuation
il va falloir bien calculer son coup
en outre je vois que les vannes à boule sont mi ouvertes, ce qui n'est pas bon, une vanne est ouverte ou fermée, jamais entre deux deux cela provoque une usure prématurée des joints
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/06/2013 à 21h57
19/06/2013 à 21h57
kriske a écrit :
Bonjour Mimi
hello ici la Belgique profonde province du Luxembourg (Arlon).
un anti retour juste après le compteur OK mais après un robinet ?????????.un appareil qui stope l eaux (connait pas le non mais est fournit avec tous les bon flexible de remplissage et non obligatoire mais fortement conseiler surtout si la machine tourne sans personne dans l habitation.
19/06/2013 à 22h40
19/06/2013 à 22h40
Bonjour, pour eureka, la chose Grand sourire et appeler aquastop.
20/06/2013 à 08h19
20/06/2013 à 08h19
RE
Eureka, non obligatoire mais conseillé malgré la présence d'Aquastop sur certaines machines (en son temps si ma mémoire est encore bonne, c'était même recommandé sur le schéma d'installation de la machine)
enfin soit, moi j'en ai toujours mis, pour rien sans doute car mes machines n'on jamais refoulés ou alors à mon insu
21/06/2013 à 22h31
21/06/2013 à 22h31
Re.
Le dernier lave vaisselle que nous avons acheté l'alimentation en eau est équipé du principe aquastop ,ce qui est maintenant pratiqué par un grand nombres de fabriquant .et très utile en cas de soucis .
A+ Top !
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
23/06/2013 à 13h17
23/06/2013 à 13h17
Bonjour amis bricoleurs désolé de l'absence, je galérais pour trouver un lave linge, en fait j'ai un tout petit espace ( l49cmxp60cmxh87cm), et ya pas bcp de choix au bon coin finalement j'ai trouvé un mini lave linge qui rentre , je dois encore le transporter chez moi, je vais louer demain ou mardi un diable de manutention, mais il me faut un truc pour attacher le lave linge au diable pour qu'il ne tombe pas , est ce que vous savez cette corde ?? s'appelle comment techniquement, et dans quel magasin je pourrais la trouver , voila merci encore et je vous tiendrais au courant qd j'arriverais a la tuyauterie
Par lavelinge
avatar - lavelinge
Message(s) : 7
23/06/2013 à 13h21
23/06/2013 à 13h21
voila peut etre une foto de la corde en question
Visiteurs non identifiés : 60
