Avis sur le PER
avatar - sidewinder
05/03/2007 à 14h40
05/03/2007 à 14h40
Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensier du système PER, les avantages et inconvénients... Est-ce qu'il est possible de faire une installation complète à l'aide de ce système ?
Par Zed
Zed
avatar - Zed
Message(s) : 75
06/03/2007 à 17h54
06/03/2007 à 17h54
j'en ai mis quand j'ai changé mon évier/plan de travail.
c'est pratique, ça se pose tout seul... mais c'est assez moche et (chez moi) ça fuyait... je recommande d'ailleurs l'espèce d'anti fuite qui ressemble à du scotch en caoutchou : ça marche drolement bien ! Oui
je suppose qu'il faut bien prendre son temps quand même pour en poser comme y faut. Grand sourire
en tous cas, malgré les petits problèmes que j'ai eus, ça m'a convaincu. mais je ferais pas toute une installation avec.
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Par Mitch
avatar - Mitch
10/03/2007 à 01h08
10/03/2007 à 01h08
sur qu'une installation en per est valable surtout que ce per est gainé , un inconveignant , bien repérer les endroits où les per passent dans le sol car il arrive souvent que des gens percent le sol pour y fixer des rails a placoplatre , là il y a risque de percer les per mais s'ils sont bien enterrés dans la dalle béton minimun 10 cm et en faisant attention de ne pas percer trop loin , pas de risque ; de plus les per chauffage dans le sol réchauffent un peu la dalle ce qui n'est pas négligeable NE JAMAIS mettre de raccords dans une dalle ou les sceller et toujour bien laisser la gaine d'un bout a l'autre méme la laisser ressortire un peu de 5 cm sans la couper ,si en bout de course la gaine est coupée en lavant le sol l'eau rentre dans le fourreau et à la longue il y a des odeurs !!
Visiteurs non identifiés : 127
