plus d’eau chaude
Par mestawa
avatar - mestawa
16/10/2010 à 17h28
16/10/2010 à 17h28
Bonjour à tous, Vraiment je suis énervée c'est le week end et mon cumulus d'eau chaude est tombé en panne: le ballon 'cumulus' est de la marque SAUTER 2001 j'ai vérifié le fusible est correct j'ai mi sur forcé au disjoncteur j'ai actionné le robinet de "purge" le clapet : l'eau coule la pression existe je jpeux en voyer une image de la partie électrique QUEL PEUT ÊTRE LE PB Quelqu'un sympa peut m'aider ??????
16/10/2010 à 18h37
16/10/2010 à 18h37
Vérifier sur le thermostat que la résistance ne c'est pas mise en sécurité du a une surchauffe ou un autre ,il se trouve sur la résistance ,la partie ou arrive le courant ,il suffit juste de l' enclencher ,il faut peut être baisser la température de l'eau mais avant toute chose vérifier que le courant arrive bien ,et passe bien pour chauffer l'eau.
Par mestawa
avatar - mestawa
16/10/2010 à 19h34
16/10/2010 à 19h34
merci pour la réponse j'ai deja déclencher le bouton à l'aide d'un sympathique internaute comment verifier la temperature : l'eau est toujours froide au robinet ou je dois attendre peut être Sourire
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/10/2010 à 20h06
16/10/2010 à 20h06
en fonction du volume du chauffe eau cela peut demander un peu de temps !! maintenant si ça dure trop lomgtemps la il y a un probléme , essai de temps en remps pour vérifier si l'eau tiédie , ça dépend aussi de la température d'entrée de l'eau froide !!
Par mestawa
avatar - mestawa
16/10/2010 à 20h29
16/10/2010 à 20h29
MERCI
MERCIMERCI
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
18/10/2010 à 10h18
18/10/2010 à 10h18
ALORS , a tu de l'eau chaude ??
Visiteurs non identifiés : 222
